Sujet : Défaut airbag
Je n'ai pas trouvé réponse à mon problème en utilisant la recherche.
J'ai fréquemment un défaut airbag qui apparait, et après lecture à l'ODB, le défaut est quelque chose comme;
Défaut contacteur airbag passager.
Lorsque j'efface le défaut, il disparait puis réapparait aléatoirement 1 mois, 2 ou 3 mois plus tard...
Avez vous déjà eu ou entendu parler de ce défaut.
Je me demande si c'est causé par le contacteur à clé ou si c'est un faisceau qui serait éventuellement bougé à cause de la boite à gants ou en dessous des sièges.
Merci pour votre aide.
Re : Défaut airbag
Aurais tu plus de précision sur l'intitulé du défaut ?
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
Re : Défaut airbag
Le défaut exact est:
01228
- Contacteur pour désengager l'airbag passager
- Signal erroné
- Intermittent
Re : Défaut airbag
Bonjour, alors assez rare sur passat, mais c'est bien l'interrupteur à clé dans la boite à gants, à condition bien sûr qu'il n'y ai pas un soucis de faisceau ...
Re : Défaut airbag
Merci pour ta réponse.
Sais-tu si le contacteur est facile à démonter?
Y a t-il un tuto pour la dépose de la boite à gant si c'est necessaire de la déposer?
J'aimerais également connaître la référence du contacteur car le vendeur chez vw n'a pas voulu me la donner ni l'indiquer sur le devis, et il me propose le contacteur à 54€ fourniture seule. Peux être que je peux le trouver moins cher en allemagne ou sur ebay? Mais du coup il ne fonctionnera plus avec ma clé?
Re : Défaut airbag
Alors de mémoire il faut le pousser par l'arrière, donc tu dépose le cache latéral du tableau de bord coté passager (pour la polo)
Sur passat CC j'ai plus en tête son emplacement exact mais au pire c'est dépose de la boite à gants
