Sujet : Activation option A2DP pour streaming Bluetooth
Mon premier post n'était fort probablement dans la bonne section, donc je me permets de le remettre ici.
je viens chercher de l'aide concernant le streaming Audio en Bluetooth.
J'ai une Passat CC Carat Edition de 2011 avec un RNS 510 qui n'était pas équipée en Bluetooth d'origine. J'ai acheté sur ebay un boitier Skoda référence 1Z0 035 729 C, qui sur ce site :
http://sovag.fr/index.php/component/con … Itemid=553
est indiqué comme étant compatible avec le streaming A2DP.
J'ai tout installé comme il faut, enfin je pense. Le téléphone fonctionne en bluetooth et j'ai accès par le RNS 510 au menu téléphone, à mon répertoire etc. Le micro fonctionne, et la commande vocale aussi.
Par contre je n'avais pas le menu "téléphone" sur l'ODB et je n'arrivais pas à avoir la lecture de musique en bluetooth depuis mon téléphone. Sur le menu Media du RNS 510, l'icone Bluetooth reste grisée.
J'ai donc acheté un câble VCDS version 15.7.1 sur aliexpress et il fonctionne comme il faut. J'ai pu déclarer le téléphone dans le Gateway et j'ai maintenant le menu téléphone sur l'ODB, et je peux par exemple accéder à mes derniers appels depuis l'ODB avec les touches de mon volant multi fonction.
Mais je n'arrive toujours pas à trouver comment faire du streaming audio...
J'ai lu pas mal de choses sur différents forums, notamment ici :
http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-instal … bluetooth/
qui donne les instructions pour VCDS. Sauf que quand il faut accéder au module du téléphone (77) pour sélectionner le français et activer le bluetooth (décocher par défaut à priori)... je n'ai pas de codage long.
Je suis dans la configuration VCDS que j'ai trouvé sur ce site :
http://www.myturbodiesel.com/wiki/bluet … 7-modules/
à savoir que j'ai un codage sur 7 chiffres.
Je me demande si mon module est vraiment compatible A2DP...
Si des spécialistes de VCDS ont des pistes, je suis preneur.
Y'a-t-il une option pour avoir le codage long sur un module?
Passat CC Carat Edition 3.6 L - 2011
Yamaha MT 07
2 Dernière modification par pitou30 (31/03/2018 20:01:16)
Re : Activation option A2DP pour streaming Bluetooth
As tu autorisé le partage de ta musique et de ton annuaire dans les paramètres de ton téléphone....
J'ai également un doute sur la compatibilité de ce qui mais si sovag le dit...
Pour le partage du répertoire, pas de soucis, ça fonctionne. Pour ce qui est de la musique, ça ne fonctionne pas avec l'autoradio, par contre je n'ai pas de soucis avec au moins deux enceintes bluetooth (une Bose et une sans marque), et ça fonctionne sans soucis dans le Qashqai de ma femme chérie...
Yamaha MT 07
Il te reste la solution A2DP connect a installer sur ton téléphone...
J'ai essayé ça ce matin... sans succès. La connexion est bien établie sans cette appli, pour la partie téléphone. Avec l'appli, pas d'évolution : connexion ok pour le téléphone mais rien pour le streaming.
A moins que je ne fasse pas la bonne manip...
Comme j'évoquais dans mon premier post, j'imagine qu'il faut passer par VCDS pour activer l'option... si elle existe pour ce module bluetooth là.
Yamaha MT 07
6 Dernière modification par pitou30 (03/04/2018 17:07:41)
Non, il n'y a pas d'option a activer, le module est compatible ou pas. moi je ne le pense pas car tu dis : Sur le menu Media du RNS 510, l'icone Bluetooth reste grisée.
Attention aussi que certains téléphone ne le sont pas non plus mais si tu dis qu'il fonctionne dans une autre voiture...
Dans les paramètres bluetooth de ton téléphone, tu as la Passat qui est présente.
Dans les paramètres, as tu bien les trois fonctions cochées ?
Bonjour,j"ai téléchargé cette application mais je n'ai pas cette fenêtre .Le sigle toujours grisé.Merci de votre retour.
Je n'ai pas ces trois options sur mon tél. Mais comme déjà évoqué, le répertoire de mon téléphone est déjà partagé sans soucis dans le menu téléphone du RNS et de l'ordinateur de bord. Et j'arrive à avoir le streaming dans d'autres voitures, sans changer aucune option sur mon téléphone.
Je pense que mon module n'est pas compatible. Je pense en chercher un autre sur le net. Probablement un Fiscon Kafutec...
Yamaha MT 07
