Sujet : Vitesse bloquée Passat
Je fais appel à vos lumières suite à un petit soucis survenu aujourd'hui sur ma voiture (PASSAT V 1.9 TDI 131 Cde:  AWX  de 2005). Je vais essayé d'être le plus clair possible. Concrètement, j'ai du m’arrêter alors que je roulais en 4ieme, et une fois à l’arrêt impossible de repasser le point mort. C'est la première fois que je m'arrête en 4ieme donc je ne sais pas si le problème était déjà présent avant.
Après quelques tests je me rend compte que la 4ieme reste bloquée UNIQUEMENT moteur tournant mais véhicule arrêté, que je m'arrête en 4ieme ou que je m’arrête au point mort et que je passe la 4ieme ensuite, et ce, de manière assez aléatoire, elle ne bloque pas toujours. Lorsqu'elle est bloquée, parfois j'arrive a l'enlevé sans forcer mais au bout de plusieurs essais, et parfois je suis obligé de couper le moteur pour repasser le point mort.
Je précis que :
- Ce problème n'est présent sur la 4ie vitesse, mais celle-ci passe très bien. C'est uniquement pour repasser au point mort (voiture à l’arrêt et moteur tournant).
- Aucune vitesse n'accroche ou se bloque lorsque je roule (même pas la 4e)
- Moteur coupé il n'y aucun soucis passer/rétrograder les vitesses.
- L'embrayage ne patine pas du tout.
- Il n'y a pas de vibrations ou de bruit par rapport au volant moteur.
- La voiture a 140 000 kms, aucune idée si l'embrayage et le VM ont déjà été changés.
Si quelqu'un a une idée sur le problème je suis preneur !!! J'aimerais surtout savoir si quelqu’un a déjà eu le soucis
Merci d'avance pour votre aide
Re : Vitesse bloquée Passat
Précise que c'est une boite manuelle
Sûrement un problème d'émetteur ou de récepteur
Effectivement c'est une boite manuelle.
Un problème d’émetteur récepteur ?
Le problème ne serait pas présent sur toute la vitesse ?
NI l embrayage ni l émetteur ni le récepteur (butée hydraulique) ne sont en cause ....c est ta boite qui est hs.sur 100%
