1 Dernière modification par prodced (17/04/2018 20:02:00)
Sujet : Filtre à Gazole
Je dois changer mon filtre à Gazole sur ma Passat B7 105ch Bluemotion de 2013 (millésime 2014).
J'avais trouver un tuto sur ce site il y a peu de temps mais celui n'est plus disponible (normal ?)...
http://www.forumpassat.fr/topic/31330/p … i/?login=1
Aussi j'ai du mal à savoir si je dois forcement utiliser VCDS une fois le filtre changé.
Apparemment si j'ai bien compris, il faut utiliser VCDS surtout pour les Common Rail...
Question mon véhicule est il Common Rail ?
S'il ne l'est pas, un changement de filtre suffit il ?
Passat VII SW - 1.6 TDI 105ch - Confortline - 2013
Re : Filtre à Gazole
Oui ton moteur est un common rail, en fait une fois le filtre changé il faut activer la pompe dans le réservoir pour purger le circuit.
Certain font sans mais bon ...
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
