Sujet : verdict après passage du vcds
Bonsoir à tous depuis le début de l'année je suis propriétaire d'une cc de 2012.
Mardi le voyant moteur est apparue aucun soucis particulier la voiture démarre bien roule nickel aucune perte de puissance.
Je suis donc aller voir un ami le lendemain pour faire un diag (le voyant avait disparue) du coup il m'efface les erreurs.
Et jeudi je retourne le voir pour refaire un diag et voici les erreurs qui reviennent.
Vous en pensez quoi?
Merci d'avance pour vos info...
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
VIN: WVWZZZ3CZCE....
Kilometrage: 79620km
Type chassis: 3C (7N0)
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   No. pièce Log: 03L 906 018 PA    Mat: 03L 907 309 AE
   Pièce: R4 2.0l TDI   H25 9978
   Révision: 41H25---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 001D0012046401080000
   No. Atelier: WSC 02011 995 00000
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018PA 003009
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PA.rod
   VCID: 78FFB93CC3C6D6FE65-802C
2 Codes défaut trouvés:
5523 - calculateur moteur bloqué
          P1570 00 [032] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 79562 km
5286 - Potentiomètre de papillon (G69) Signal implausible
          P0121 00 [096] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilometrage: 79557 km
Re : verdict après passage du vcds
Bonjour. J'ai une CC de 2013 et j'ai aussi le voyant moteur et le code défaut 5286 (G69) au VCDS.
As-tu résolus le soucis? Je vend ma voiture et j'aimerai résoudre ça avant. Merci à tout ceux qui pourront m'aider.
Vw Cc De 2013, 2.0 Tdi 140 Dsg 6 - Vw Passat Vi De 2008, 2.0 Tdi 140 Carat Cr Dsg 6 - Vw Passat V De 2004, 1.9 Tdi 130 Confort Modifiée En Carat.
3 Dernière modification par douze.round (15/09/2020 22:49:49)
Si ça peut aider d'autres personnes, c'était la vanne EGR qui était très encrassée. Démontage, nettoyage, remontage, effacement du défaut et tout était nickel.
J'ai même ressenti un regain de puissance sur la A86 au chemin du retour.
Bon courage à vous.
