Sujet : Climatisation
J'ai acheté récement une passat tdi 170.
La climatisation auto ne fonctionne plus.
Le compresseur à été changé il y a 3 ans chez VW.
Après un scan j'ai ce défaut qui ressort:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
J'en déduis que je n'ai plus de gaz.
Je cherche donc la panne.
Sur la diag il m'indique pression à 0 bar.
Le capteur de pression pressostat peut il être hs et ne pas marqué de défault? ou y a t'il une fuite sur le circuit?
Je vous remercie.
