1 Dernière modification par gregobac (01/06/2018 10:15:31)
Sujet : Default sonde Lambda ?
J'ai ouvert un post sur mon problème générale http://www.forumpassat.fr/topic/35358/v … puis-cale/ que je décompose en plusieurs plus précis.
J'essaie de tester ma sonde lambda .
J'ai lu plusieurs doc, il indique que la sonde lambda ne fonctionne qu'a une certaine température, c'est pour cette raison qu'elle possède un circuit de chauffage.
Au bout de combien de temps , elle se met à fournir un valeur correcte ?
La mienne à mis plus de 15 min à afficher une valeur. et dès qu'elle a fonctionné, le moteur a eu de raté.
https://zupimages.net/up/18/22/zcpu.jpg
J'arrive à lire ces mesures, mais aucun défaut d’enregistré au diag
https://zupimages.net/up/18/22/1d3x.jpg
J'ai mesuré la sonde, sont circuit de chauffage ne semble pas coupé. Il y a un fusible dans le circuit , ou c'est directement alimenté par l'ECU ?
J'ai trouvé des infos interesssante sur mon modele : elle possede 5 fils, ca serait donc une sonde lambda proportionnelle https://www.ngk.de/fr/produits-et-techn … tionnelle/
Passat B7 2015 R Line : 105 ch 1.6 TDI. CAYC : 256 000 Kms ( ancien Taxi )
