Re : Car PC ou Autoradio 2 DIN
mtworld je ne veux pas paraîttre lourd avec mes questions.
tes mesures donnent ceci
Oui c est ça!!
Forum Passat » Passat V » Technique » Car PC ou Autoradio 2 DIN
Oui c est ça!!
J'ai trouvé ceci : tft tactile... cool non ?
c'est utilisable pour un car media comme écran
En modifiant une pièce de ce genre on peut je pense adapter le double din compte tenu des marges a rattraper.
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_P … -2001.html
Faut il une fiche iso supllementaire pour le branchement.
Non
Commande passer pour le JVC KW-AVX800
Reste a trouver une solution pour extraire les dins d'origine.
Il te faut les cles. tu peut les avoir chez feu vert ou norauto ou si tu es copain avec ton concessionnaire vag il peut te les preter.
mtworld
ceci est pratique non il a quoi comme disque dur exactement.
http://fr.youtube.com/watch?v=nBVhLqJiB … re=related
c est disque dur de pc portable. Mais il faut de la mémoire flash comme une clé USB . Moi j ai une 12 gigas que j ai acheter 60 euros sur ebay c est largement suffisant.
ça a l'air de marcher je ne pense pas que ce soit une mémoire flash
pas du tout il le précise bien au début quand il parle : )
DD 2pouces et demi
moi j ai fait le test avec un DD qui tourne comme dans un pc normal c étais un l'ioméga de 120 gigas et a chaque fois il indiquer une erreur. Sinon avec ma cle USB sa fait comme sur la vidéo.
Tchouce,
Mtworld pour ton disque iomega, as-tu vérifié qu'il était en système de fichier FAT32 ?
car comme pour le xcarlink, ton poste ne doit gérer que les fichiers qui sont sur système FAT32.
Donc, si pass passat veut brancher un disque dur (de taille 2,5 pouces=disque dur des ordinateur portable, comme précisé par Mtworld=ces disques ont la particularité de n'avoir besoin comme prise électrique que la prise usb) sur son JVC, il le pourra comme sur la démo dans youtube. Il faudra juste qu'il fasse gaffe au formatage de son disque au bon système de fichiers.
Tchouce.
peut etre je ne suis pas aller jusque là!! [mdr]
Par contre avec le iomega si je le laisser branché sur le poste et que le poste etais etein le DD continué a tourner.
Bon voila
Je compte acheter un DD 2.5" neuf de au moins 100 GO afin de mettre mes musique et vidéo.
Cependant etant neuf peut on y adapter le system FAT32 "il faudra m'expliquer cela.
Et avec le system de formatage FAT32 le disque dur serai reconnue avec mon pc actuel qui est en NTFS.
Le FAT32 sera bien entendu reconnu et lu avec ton système en NTFS, mais pas le contraire ...
On verra pour le DD après installation.
mtworld
Tu trouves comment la qualité du son et de la vidéo de ton JVC.
Je vais sans doute recevoir le mien demain ou après demain si DHL le veut bien.
après faudra voir pour résoudre le gros du problème l'intégration.
le son est assez bon surtout que l on peut modifier pas mal de truc avec l égaliseur, la taille des enceinte, le decalage temporel.....
Pour la qualite de dalle elle est assez bonne par rapport au prix de l appareil.
bref pour moi rien a redire.
Voila l'acquisition de ces deux dernier jours.
Bientôt le montage.
Et aussi un DD 2.5" de 80 GO
mtworld
Tu avais cette pièce a 1.5mm près en longueur sa tombe juste avec les dimensions du
Gamma d'origine.
Dis moi pour la cage de logement tu as eu des modifs ou pas.
Je peux pas te dire car comme j ai fibré a la limite de l autoradio je n ai pas eu de probleme particulier.
Je parle des support de fond intérieur.
je boulonné l autoradio directement sur le contour en plastique.
il faudrai que je fasse des photos mais je doit tout démonter.
Quelqu'un a une idée artisanale pour retiré mon autoradio Gamma.
Je trouve abusé 10 Roro pour de petite pinces.
oui !! une lame de scie a metaux, taillée a la bonne taille (car trop large pour les fentes) ou une mini lame pour les mini scie a metaux... c'est ce que j'ai fait...
