51
Re : Car PC ou Autoradio 2 DIN
Si j'ai bien compris pierre33
l'épaisseur de la lame de scie est bon il faut que je meule complètement les dents ou même plus pour avoir la bonne mesure de la fente.
mais il faut aussi le sorte de crochet.
tu as un exemple ou quelqu'un a l'exemple.
merci a tous
52 Dernière modification par PASS PASSAT (12/05/2008 23:21:08)
Merci a ma concession volkswagen de m'avoir retirer mes GAMMA d'origine.
Alors après un aprèm de modif sur ma console j'ai reussie enfin a instaler mon JVC voila le resultat.
Un big merci a tous et plus particulièrement a mtworld.
http://img91.imageshack.us/img91/7044/12052008136xg7.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/7044/12052008136xg7.590c59a806.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/3073/12052008139qy9.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/3073/12052008139qy9.7a6c7392c0.jpg
Pour la suite je galère depuis deux jours pour reformaté mon DD 2.5 en Fat32 resultat un virus   choppé et obligé de formaté mon PC au moin j'ai reussie a faire mon PC big_smile.
Alors a vous
53
si je comprend bien c'est pas prévu pour..
ont peut pas mettre un autoradio doubledin sur la passat sans charcuter le plastique ?
VW Passat 1.9 TDI 100 - Business Line - 2003 - 197000 km
Skoda Fabia MC 1.2 TSI 85 - 2012 - 12000 km
54 Dernière modification par PASS PASSAT (13/05/2008 0:10:59)
Si Pierro72
C'est prévue pour un double din avec le cadrage.
Le seul hic que j'ai constater après ma première mise en place était que l'ensemble débordait de trop.
alors obliger de viré les rebords de buté du logement du double din "galère plastique rigide" afin de pouvoir aligner le cadre du poste avec la façade de la planche de bord.
On voit sur cette photo le premier essaie l'ensemble est plus resortie par rapport au autres photos.
http://img301.imageshack.us/img301/2196/10052008132fx5.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/2196/10052008132fx5.29a6ed5d50.jpg
55
Nickel!! [bravo]
Pour ton disque dur je vois que c est galere. c est pour ça que j ai preferé la cle usb grande capacité.
Pour ton autoradio qui ressort c est normal, en plus moi je l ai fait ressortir 1 cm car regarde bien derriereil y a un ventilo donc il faut bien le laisser respiré.
56
ok, c'est en profondeur que ça coince alors, peut etre que ça le fait pas avec tous les autorad
57
Oui mtworld la façade de la radio sorte un peu c'est normal j'avais aussi le cadre qui posait le même probleme d'ou l'obligation de charcuter.
Pierro72 il faut voir si c'est le même cas pour les autres autoradios et en fonction aussi du type de passat.
58
Salut a tous
Je rammene un du nouveau.
Je n'arrive pas trouver d'ou vient mon probleme.
Mon DD ICY BOX formater en FAT 32 qui marchais très bien depuis elle marche dailleur très bien.
mais le hic est que avant j'ai mes 15 fichiers était reconnus tout marche bien.
Et la depuis quelques jours sur les 10 dossiers de style de musique mon JVC ne me montre que 4 après défragmentation ou reinitialisation de l'autoradio rien de change je ne sais d'ou sa peut venir.
59
Personne n'a une idée.
Je plane SOS.
mtworld tu en penses quoi. j'ai regardre mon DD Alimentation 5V 700 MA à 5400 Tpm.
Quel est le debit supportable pour le JVC.
Je chiffonne grave pourtant il est reconnu le DD
Mes dossiers sont classser par ordre mes 01 varieté, 02 rock ...............11 techno
Av j'avais les 15 dossier et la il ne me montre que les dossier 03 , 09 , 10 , et 11.
coté video tous va bien les 4 dossiers et tous les contenus.
60
Malheureusement je ne peux pas d aider c est plus de l informatique que de l audio.
Maintenant si cela a fonctionner se doit refonctionner.
je formaterai le DD et remettrai les musiques.
A voir.
61 Dernière modification par superbatata (28/02/2009 18:56:39)
comme MtWorld je pense au disque dur.
Essaye une vérifications des erreurs (poste de travail, clic droit sur ton D.D amovible, propriétés, onglet outils) et une défragmentation.
Et si ça ne marche pas et que tu as une copie de sauvegarde sur ton ordinateur, il ne te reste plus qu'à formater et recopié tes fichiers, comme déjà conseillé.
Moteur AVB - Boîte EEN
62
merci a vous mtworld superbatata
J'ai penser la même chose.
voila se que j'ai fais j'ai supprimé les 4 dossiers reconnus resultat ben rien du tout plus de dossier les 7 autres ne sont pas reconnus.
j'ai cependant acheter un chargeur allume cigare nokia que je vais modifier pour faire du propre info du chargeur 5.7 v / 890 mA pour alimenter le HDD.
A present j'ai formater le DD puis recopier les 15 dossier je fais un test et vous tiens au courant.
63
Toujours pareil même formater.
Je vais reformater en NTFS puis a nouveau en Fat et je pense aussi a réorganiser mes dossiers autrement.
Je n'y comprend rien.
64
Salut à tous,
Je tape un peu l'incruste dans le sujet et je vais devié un peu, car le titre du sujet est Car PC & autoradio 2 din
J'ai vu hier à Auchan une mini tour qui fait la taille d'un Wii pour vous donner une idée.
Donc j'imagine qu'en installant un écran touch screen il y a surement moyen d'avoir une super installation pour pas trop cher
La tour coute 249€ ..
Après on peut en faire ce qu'on veut, antenne gps, carte tv, lecteur multimedia classique, et avec un peu de connaissance en programmation créer un ordi de bord..
Avis au amateur.
Fin du HS
Lio wink
65
Finalement une solution de trouvée.
J'ai supprimer les dossiers non reconnus et j'ai crée de nouveaux dossiers sans les rénommés et j'ai copier les mp3 respectivement.
Et la sa marche je n'y comprend rien la cause était le nom des dossiers.
66
djlio a écrit:
Salut à tous,
Avis au amateur.
Fin du HS
Lio wink
Lio cela ne suffit pas : ) il y a pas mal de choses à prendre en compte: alimentation en 12, fiabilité des éléments aux vibrations, rapidité de boot, mise en vieille spécifique.
Je travaille depuis un petit moment sur mon carpc et je dois dire qu'il y a plein de chose encore à développer !
un petit forum ou je suis inscrit et qui traite du carpc pour ceux que ca intéresse : www.carmedia.org
67
bonjour je voulais savoir si fallait acheter un kit d'entourage pour installer un double din ou si c'est fourni avec l'autoradio.kit entourage.j'ai une passat v embassy de 2005.merci pour vos réponses
68
Normalement c'est fournie avec pas besoin d'un réel adaptateur (acondition d'avoir un double poste gamma ou béta)
69
d'accord moi c'est un poste de serie un bloc entier donc je sais pas si ça va
70
bonjour je voulais savoir si ce site http://www.lightinthebox.com et fiable et si l'un de vous a deja commander.merci d'avance
71
salut jazzo, va voir la! j ai changé mon 2din si ça t interesse
