Sujet : Qui aurait un retour sur le OBD DIAG
je viens de commander cet Interface de diagnostic automobile multi-marques OBD DIAG (compatible ELM327) pour PC (version USB).
Quelqu'un aurait-il un retour sur ce produit ?
Forum Passat » VCDS » Qui aurait un retour sur le OBD DIAG
Les fonctionnalités de ce genre de boîtier sont assez sommaires pour toutes les marques.
Si tu veux pouvoir diagnostiquer ton véhicule correctement, je te conseille de prendre une copie du câble Vagcom (vcds) ou bien d'un autre constructeur...
Le câble vag (perso je l'ai payé 20€ sur Aliexpress) permet aussi d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités sur les autres marques que ce tu as commandé.
À voir selon ton utilisation et tes besoins.
Merci qama1,
Je vais le recevoir bientôt mais le soucis c'est que je ne peut pas installer de logiciels sur mon pc pro car bloqué, et chez moi j'ai une tour... du coup il ne me sert à rien, je vais essayer de m'en faire prêter un.
Cdt
