1 Dernière modification par tectec (12/06/2018 23:09:02)
Sujet : Frein à main électronique
Ce matin j’insère la clef et bim « frein à main consulter notice » avec voyant orange P barré.
Du coup je me renseigne sur le forum
Je nettoie la platine du bouton de frein à main, je refais le niveau de dot4, je débranche 1h la batterie... rien n’y fait !
Mais ! Le frein à main fonctionne niquel ! Je comprends pas...
Du coup j’évite de le mettre ce qui ne déclenche aucun code erreur. Dès que j’appuie sur le bouton, bim frein à main.
Avez-vous des idées? Sinon je paierai le diag mais si je peux éviter
Merci !
Passat 2.0 TDI 2008
Moteur Common Rail CBAB
Re : Frein à main électronique
Salut, il est probable qu'il y' ait un soucis côté moteur électrique d'un des étrier de frein.
Une diag t'en diras plus.
Si tu peux, investi dans un câble VCDS qui coute une 40aine d'euros et c'est vite rentabilisé vu le prix pratiqué dans les concessions...
Ok merci je vais voir ça
Sinon où je peux placer les chandelles pour lever l'avant ?
Quand je mets le cric j'ai plus de place...
Passat 2.0 TDI 2008
Tu n'a pas besoin de lever l'avant car c'est à l'arrière que çà se passe wink
Mdr oui j’avais capté mais je dois aussi changer mon carter d’huile ou refaire le joint il fuit un peu trop
Du coup jen profite pour demander
Passat 2.0 TDI 2008
6 Dernière modification par neo76910 (15/06/2018 14:16:06)
ah ok smile
Sinon, je lève avec le cric la voiture au niveau de la flèche (symbole sur le plastique de protection) et je place des morceaux de bastaing de bois puis retire le cric.
NEO76910, Je pense qu'un retour d'expérience serait bien utile et nous vous en saurions reconnaissant.
