Sujet : Fissure bloc moteur.
J'ai fini par trouver l'origine de ma fuite de LDR.
le bloc est fendu sur quelques cm au niveau en dessous du tuyau rigide qui va de la pipe jusqu'au recirculateur egr.
J'aimerai tenter un colmatage par soudure a froid avant d'envisager une soudure a l'arc voir un aggraphage a la vis cuivre.
Quelqu' un a un retour la dessus ou même un avis ou une solution.
Merci d avance.
PASSAT TDI 110 de 1998
serie 50 JOER LETZEBUERG
PASSAT TDI 140 variant de 2007.
Re : Fissure bloc moteur.
Peu être une pastille de sablage...
Est ce que quelqu'un connait leur positions et si il y en sur l'avant du moteur en dessous des bougie de préchauffage.
2.0 tdi 140 avant 2007?
Si oui c'est une maladie sur ses tdi (golf a3 a4 leon...) malheusement
Moteur BKD de memoire
10 ans en passat !
