Sujet : Passat B6 probleme lecture VCDS
Cherchant a changer l'autoradio, et après décharge de batterie, je regarde pour lire les paramètres du véhicule avec vcds.
J'ai un câble HEX CAN USB VAG18.2, et j'utilise la version du logiciel 18.1 sous Win10 qui est en français:
- je n'arrive pas à lire les paramètres du contrôleur CAN,
- message d'erreur -> interface non trouvée.
J'ai vérifié l'état du fusible F3, il est OK.
La configuration USB et du pilote est également bonne : lorsque je ne suis pas connecté au véhicule, le test trouve bien l'interface hexcan sur le port USB.
Une idée pour une piste de recherche ?
Cordialement,
Samuel
