Sujet : soucis du calculateur ou pas ?
bonjour,
il y a quelques mois, panne sur autoroute du calculateur de la pompe a injection ( problème déjà rencontrer il y a 4 ans ) donc réparation effectué par un spécialiste mais depuis impossible de re-demaré .
j'ai bien rempli la pompe avant remontage.
teste des circuits injection un par un ( le gasoil sort bien).
j'ai effectué un test vcds mais je suis perdu .
1 test et ensuite j'efface les codes erreurs et je recommence.
Kilometrage: 205110km Ordre réparation::
Type chassis: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\3B0-907-401.lbl
No. pièce: 3B0 907 401 F
Pièce: 22,5l/4VT EDC G000AG D61
Codage: 03001
No. Atelier: WSC 05311
VCID: 204F1669A0BB901EB49-4A3A
7 Codes défaut trouvés:
00519 - Transmetteur de pression de tubulure d´admission (G71)
28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
01268 - Régulateur de débit (N146)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75)
01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18)
01376 - Signal de régime pour pompe d´injection
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399)
49-00 - Absence de communication
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 3B0 927 156 L
Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9404
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 2F6DE555ED653F663D3-49D8
5 Codes défaut trouvés:
18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur
P1850 - 35-10 - - Intermittent
18232 - Vanne de régul. de press. 3 (N217) Rupture/court-circuit à la masse
P1824 - 35-10 - - Intermittent
18227 - Vanne de régul. de press. 2 (N216) Rupture/court-circuit à la masse
P1819 - 35-10 - - Intermittent
18237 - Vanne de régul. de press. 4 (N218) Rupture/court-circuit à la masse
P1829 - 35-10 - - Intermittent
18222 - Vanne de régul. de press. 1 (N215) Rupture/court-circuit à la masse
P1814 - 35-10 - - Intermittent
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
No. pièce: 8E0 614 111 AH
Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Codage: 00011
No. Atelier: WSC 05314
VCID: 64C75A79F423CC3E101-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
No. pièce: 3B1 907 044 B
Pièce: CLIMATRONIC V 1.0.0
Codage: 05000
4 Codes défaut trouvés:
00532 - Tension d´alimentation
07-00 - Signal trop bas
00538 - Tension de référence
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
35-00 - -
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
35-00 - -
Adresse 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
No. pièce: 1J0 909 607 A
Pièce: AIRBAG VW3 S V04
Codage: 00065
VCID: 2B55F145D97D434611B-4A3A
1 Code défaut trouvé:
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
No. pièce: 3B1 919 880 G
Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Codage: 04160
VCID: 306FE629F05B209E249-5072
Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0X1331872
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1331872
3 Codes défaut trouvés:
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent
Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
No. pièce: 1J0 959 799 AH
Pièce: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Codage: 04097
VCID: 8407FAF99463EC3E301-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 1J1959801D
Pièce: 3C Tõrsteuerger. FS0001r
Sous-système 2 - No. pièce: 1J1959802E
Pièce: 3C Tõrsteuerger. BF0001r
Sous-système 3 - No. pièce: 1J4959811D
Pièce: 3C Tõrsteuerger. HL0001r
Sous-système 4 - No. pièce: 1J4959812D
Pièce: 3C Tõrsteuerger. HR0001r
6 Codes défaut trouvés:
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
27-00 - Signal implausible
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
27-10 - Signal implausible - Intermittent
00913 - Commande de lève-vitre AV D conducteur (E81)
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
Fin ---------------------------------------------------------------------
2 e test après effacement codes défauts.
Codage: 03001
Tests passés: N/D
Codage: 00000
VCID: 2F6DE555ED653F663D3-4A3A
Codage: 00011
Codage: 05000
VCID: 204F1669A0BB901EB49-4A9C
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Codage: 00065
VCID: 2B55F145D97D434611B-49D8
Codage: 04160
VCID: 306FE629F05B209E249-5000
Codage: 04097
Pièce: 3C Tõrsteuerger. FS0001F
Pièce: 3C Tõrsteuerger. BF0001B
donc a partir d'ici je suis paumé totale
merci pour l'aide apportée.
finition :pack grand nord .
