Sujet : conso electrique excessive
J'ai voulu remplacé l'autoradio d'origine sur ma Passat de 2006.
J'ai effectué les manipulation suivantes:
- changement de la passerelle CAN de type C par un type Q (J'ai eu droit à la décharge de ma batterie sad ).
- reprogrammation a l'identique de la passerelle avec le VAGCOM
- démontage de la boîte à gants pour passage de l'antenne GPS et intégration des fiches USB dans celle-ci
Je suis plutôt bien avancé, après mes quelques déboires dans le démontage...
En revanche, j'ai mesuré le courant de consommation de la voiture à vide : environ 50 mA avant branchement de l'autoradio (pic de démarrage à 1.2 A lors du branchement du multimètre).
Lors du branchement de l'autoradio, je passe à un consommation (toujours à vide, autoradio éteint) à 2.9 A.
Autant dire que la batterie ne tiendra pas trop longtemps, j'ai débranché la bête (je n'ai pas attendu les 2h préconisées).
Je pêche un peu pour trouver l'origine du problème : faux contact, problème de programmation, ...
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce souci et trouver la solution ?
Merci d'avance,
     Samuel
Re : conso electrique excessive
Bonjour, avais tu le soucis déjà avant ou c'est depuis le remplacement de la radio et gateway ??
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
j'ai eu le problème avant le changement de la gateway avec le nouvel autoradio -> problème connu, d’où changement de la gateway.
Le reprogrammation identique à l'ancienne ne semble pas être suffisant pour écarter ce soucis.
Les autoradios avec navigation nécessitent à priori d'activer le module 37 (navigation) pour se mettre correctement en veille: j'ai fait le test et mesuré à nouveau mon courant qui est redescendu aux environs de 50mA.
L'autoradio est actuellement rebranché en permanence, la voiture a correctement redémarrée :-)
En espérant que cela dure dans le temps, le problème semble résolu.
50ml sur une Passat reste énorme, normalement 50 c'est la conso max sur une A8 ou une Phaeton, une Passat tu devrais tourner au alentour des 15 à 20 ml .
Cela dit si elle démarre chaque jour pourquoi pas le tout est de faire attention si elle reste plusieurs jour à l'arrêt smile
