Sujet : Ouverture du couvre bagage
bonjour a tous,
Après une bonne absence, ma Passat va terminer sa garantie très bientôt avec 85000km et j'en ai profité pour lui faire faire un tour au garage pour les menu pb ci et là...
il y en a un qui me laisse perplexe...
depuis l'acquisition de ma voiture en 2016, quand j'ouvrai le coffre, le couvre bagage (le rideau en plastique du coffre SW) s'ouvrait automatiquement de moitié...
depuis quelques semaines, cela n'est plus le cas...
et ma concession me dit que je n'ai pas cette option....
bon ok, mais avant ça fonctionnait !! donc il est ou le fantôme qui m'ouvrait ce truc a chaque fois ???
j'ai rêvé depuis 2 ans ou qq1 peut me confirmer ???
pour précision, j'ai l'option "easy-open"...
Merci !!
Eric.
Passat Variant B8... Septembre 2016 => Achat, Septembre 2019 => 113500km
Cuir volant de piètre qualité, plastique des portes qui se cassent et recassent apres changement au bout de meme pas 1 an, silent-bloc triangle changés 2 fois + Triangle 1 fois (claquements du train avant), discover pro changé (pb de son aléatoire)...Cache baggage qui ne fonctionne plus...et j'en passe...Y'a pas la "Qualité Allemande", c'est que du bon !
Re : Ouverture du couvre bagage
As tu regarde si l’option était toujours cochée dans tes réglages de la voiture ?
De mémoire, c’est dans la partie véhicule -> réglage ->ouverture.
Et là on peut cocher ou décocher le fait que le couvre bagage s’ouvre automatiquement à l’ouberture du hayon...
Bonjour rickou,
J'ai acquis ma passat break d'occasion et à l'inverse de toi je me suis demandé pourquoi le couvre bagage s'ouvrait tout seul wink L'option est présente.
Salut rickou
Je te confirme que l'option est réelle, et j'ai le même soucis que toi.
L'option est sélectionnée sur l'odb.
J'en ai parlé au concessionnaire. Il ne savait pas que c'était possible donc il n'a pas vérifié d'où venait le problème.
De temps en temps, la toile s'ouvre, des fois non et dans ce cas, elle peut s'ouvrir en roulant. J'ai l'impression que le mécanisme est grippé.
Passat VIII SW 2.0 TDI 150 Carat BVM6 Gris Indium (Janvier 2016)
La mienne datant de 2015 cela m'est arrivé 6 mois après l'avoir reçue. Le garagiste ne connaissait pas non plus cette option, mais en insistant bien il a fini par se pencher dessus et le problème vient en fait des câbles qui actionnent le mécanisme de libération du couvre-coffre. Il faut tout simplement les retendre.
Passat Carat VIII SW TDI 150 BM, Avril 2015
Pack voyage (TOE, rideaux arrières, prise 220V)
Jante 17", Discover media
Après 3 passages par le garage, le problème du couvre bagage est résolu. Il s'agit bien d'un réglage sur le système des crochets qui le maintiennent fermé
Je deterre un peu, pour confirmé qu'un petit graissage/reglage regle le pb...
sauf que moi ca tient 1 semaine... et rebelotte....
Deutch qualität !
