Sujet : Capteur f189 erreur tiptronic
Je viens chercher quelque renseignement sur un petit soucis de boîte.
Je précise sue j ai toujours eu ce soucis depuis que j ai la passat. Mais jamais pris le temps.
Alors 9 fois sur 10 elle se met en erreur en me mettant en R
1 fois sur 2 le mode manuel ne fonctionne pas je dois faire 2,3,4,D et la il fonctionne
2 fois sur 3 le 4 ne s allume pas au tableau de bord
Et je n ai que rarement le N au tableau de bord.
Hormis ça la boîte roule bien ( j ai eu un soucis de tension du a un problème de masse apparement résolu )
J ai rechercher ici mais pas trouvé de réponse.
J ai démonté la commande et les aimant sont bien la.
Mais j ai été surpris qu en bougeant la commande avec le F189 qui était branché maos a côté du levier et donc ne bougeait pas, le soucis était le même ?
Se qui me fait pense qu il serait hs?
Sachant que si je le bouge seul sans bouger le levier il ne se passe rien au tableau de bord ( même pas d erreur ?!
Alors je cherche des avis ?
Au diag j ai capteur F189 signal implausible
Merci d avance
