Sujet : Fonctionnement procédure démarrage moteur BKC ?
Bonsoir, j'ai un souci lors du démarrage.
Une fois le pied sur l'embrayage à fond et la clé poussée, le démarrage n'est pas systématique.
Je dois souvent lever le pied de l'embrayage, garder la clé enfoncée, et renfoncer la pédale.
Parfois plusieurs fois d'affilé.
Le moteur a toujours démarré mais ma crainte, c'est qu'un jour je sois bloqué.
Savez vous comment fonctionne la procédure de démarrage, s'il y a une pièce d'usure à mettre en cause... ou avez vous une piste ?
Merci à vous
Gabriel
Passat B6 SW 1.9 TDI - 2005
Re : Fonctionnement procédure démarrage moteur BKC ?
J'ai un ami en Passat avec plus ou moins le même cas. Elle ne démarre plus et le message actionner l'embrayage s'affiche même avec la pédale enfoncée. Alors peut être voir du coté du capteur de position de l'embrayage situé derrière la pédale. Un peu de wd40 ou le changer.
Merci de ton retour. Il y a donc un capteur derrière la pédale... je vais regarder cela. Merci Stingray !
Gabriel
4 Dernière modification par grevrard (16/11/2018 17:58:12)
Bonsoir, problème résolu.
Tout est rentré dans l'ordre lors du changement de l'embrayage et volant moteur.
Gabriel
