Sujet : manque puissance passat 1999
bonjour,
je possède une passat break de 1999 moteur afn
depuis quelques temps j'ai un manque de puissance en côte il marrive de me retrouver en haut a a peine 90 km/h et une "coupure" en 4eme vers 2200-2400 tours
j'ai déjà changer le debitmetre mais pas de changement
j'ai fait un passage de valise chez feu vert voici les codes erreurs
injection 2 defaults detectés
17978 p1570 003 unité de contrôle moteur verrouillée
00575 017 pression collecteur d'admission
cette après midi j'ai branché les transmetteur de pression n75 et n18 en direct sur la batterie avec une lampe témoin mais pas de bruit de fonctionnement
je ne sais plus quoi faire ....
merci de votre aide
Re : manque puissance passat 1999
c'est si grave pour que personne n'ose se lancer?
Pas de présentation et regarde le sujet juste au-dessus du tiens dans la section technique.
