Même en laissant le doigt appuyé, il ne va pas plus loin?
Il y a peut-être une modification dans le calculateur CA du toit ouvrant???
Ton véhicule est une berline ou SW?
celui de ma break
;SW:4M0-907-594-B HW:4M0-907-594 --- Toit Ouvrant --- SA: 20103
;Pièce:SAD_STG_1 009 0002, Codage:008040748202
;EV_SunRoofCONTIAU736,004008,EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod
;Samedi,23,Mars,2019,10:39:46:16465
;Version VCDS: FRM 18.9.1 Version données: 20190114 DS296.0
;VCID: 3537DCEDD5C573BF7DB-8060
IDE00001-Mode de production,pas actif(ve) ,3
IDE00820-Activation/désactivation tous les mess. de développement,pas actif(ve) ,1
IDE02104-IDE03633-Activation en fonction de la température-Fermer le toit coulissant,pas actif(ve) ,1
IDE02104-MAS09030-Activation en fonction de la température-Ouvrir toit coulissant,activé ,1
IDE02104-MAS09031-Activation en fonction de la température-Ouvrir store de pavillon,activé ,1
IDE02104-MAS09032-Activation en fonction de la température-Fermer store de pavillon,pas actif(ve) ,1
IDE02332-Désactiver le mode de production,0 ,3
IDE09434-Position cible pour ouverture confort,Pos. pivot. ,1
IDE09435-IDE03633-Activation en fonction de la vitesse-Fermer le toit coulissant,pas actif(ve) ,1
IDE09435-MAS09030-Activation en fonction de la vitesse-Ouvrir toit coulissant,activé ,1
IDE09435-MAS09031-Activation en fonction de la vitesse-Ouvrir store de pavillon,pas actif(ve) ,1
IDE09435-MAS09032-Activation en fonction de la vitesse-Fermer store de pavillon,pas actif(ve) ,1
IDE09439-MAS08884-Commutation logique: éléments de commande-Touche de toit coulissant,pas actif(ve) ,1
IDE09439-MAS08932-Commutation logique: éléments de commande-Bouton de store de pavillon,pas actif(ve) ,1
IDE09439-MAS08992-Commutation logique: éléments de commande-Touche de toit ouvrant,pas actif(ve) ,1
IDE09439-MAS10443-Commutation logique: éléments de commande-Touche arrière pour toit coulissant,pas actif(ve) ,1
IDE09439-MAS10444-Commutation logique: éléments de commande-Touche arrière de store de pavillon,pas actif(ve) ,1
IDE09451-MAS08936-Déplacements-Pos. pivot.: largeur d'ouverture maximum,pas actif(ve) ,1
IDE09451-MAS08937-Déplacements-Pos. couliss.: position intermédiaire,activé ,1
IDE09451-MAS08991-Déplacements-Pos. couliss. largeur d'ouverture réduite,pas actif(ve) ,1
IDE09451-MAS10725-Déplacements-Store de pavillon: ouvrir la position intermédiaire,pas actif(ve) ,1
IDE09451-MAS10726-Déplacements-Store de pavillon: fermer la position intermédiaire,pas actif(ve) ,1
ENG146366-Applikationmode deactivate,désactiver ,1
Temps écoulé: 00:03
de ma berline
;SW:4M0-907-594-C HW:4M0-907-594 --- Sunroof
;Component:SAD_STG_1 010 0002, Coding:408000748101
;Sunday,22,March,2020,12:35:01:16465
;VCDS Version: Release 19.6.2 (x64) Data version: 20200210 DS308.0
;VCID: 3635DBE1C8C378A7239-8062
IDE00001-Production mode,not active ,3
IDE00820-Activating and deactivating all development messages,not active ,1
IDE02104-IDE03633-Temperature dependent activation-Close sunroof,not active ,1
IDE02104-MAS09030-Temperature dependent activation-Open sun roof,active ,1
IDE02104-MAS09031-Temperature dependent activation-Open roof blind,not active ,1
IDE02104-MAS09032-Temperature dependent activation-Close roof blind,not active ,1
IDE02332-Deactivate production mode,0 ,3
IDE09434-Target position for comfort opening,Tilt out posi. ,1
IDE09435-IDE03633-Speed dependent activation-Close sunroof,not active ,1
IDE09435-MAS09030-Speed dependent activation-Open sun roof,active ,1
IDE09435-MAS09031-Speed dependent activation-Open roof blind,not active ,1
IDE09435-MAS09032-Speed dependent activation-Close roof blind,not active ,1
IDE09439-MAS08884-Logic switch-over: controls-Sunroof button,not active ,1
IDE09439-MAS08932-Logic switch-over: controls-Sunroof shade button,not active ,1
IDE09439-MAS08992-Logic switch-over: controls-Button for sliding roof,not active ,1
IDE09439-MAS10443-Logic switch-over: controls-Button for sunroof/tilt roof: rear,not active ,1
IDE09439-MAS10444-Logic switch-over: controls-Sunroof shade button: rear,not active ,1
IDE09451-MAS08936-Travel path-Tilted position: max. opening width,not active ,1
IDE09451-MAS08937-Travel path-Sliding position: intermed. pos.,not active ,1
IDE09451-MAS08991-Travel path-Sliding position: reduc. opening width,not active ,1
IDE09451-MAS10725-Travel path-Sunroof shade: interm. position open,not active ,1
IDE09451-MAS10726-Travel path-Sunroof shade: interm. position close,not active ,1
ENG146366-Applikationmode deactivate,Deactivating ,1
Elapsed Time: 00:02
Ce que je sais est qu'en fermeture/ouverture confort, il n'y a pas d'anti-pincement. Je l'ai appris à mes dépens en le fermant en plein soleil après changement du cadre par la concession VW. Comme le réglage de base n'avait pas été refait, le toit est arrivé en butée et forçait de manière cyclique...seule solution, retirer le fusible.
C'est ce qui a conduit VW à retirer cette option.
Enfant debout+fermeture confort, seule option --> retirer le fusible, je te laisse imaginer!!!
s1754
