Re : Modifications PASSAT B8
C'est un break et j'ai bien laissé mon doigt appuyé
Forum Passat » VCDS » Modifications PASSAT B8
Oui, donc soit il y a autre chose à modifier dans le calculateur 09 ou CA...
Il faut chercher ce qui bloque...
Puisque ça doit fonctionner:
https://www.youtube.com/watch?v=7oc__-7eWNQ
As-tu fait un reset du calculateur avant d'essayer?
Non. Comment fait-on ça ?
Considère que je suis un enfant de 10 ans, je débute avec l'OBD11
A priori rien de plus, j'essaierai sur un de mes véhicules quand j'aurai un peu de temps et qu'il ne pleuvra plus
Je te remercie
Pour le reset, "mon petit bonhomme" hahaha hihihi...
Plus sérieusement, pour certaines fonctions commandées par le 5F (disc media), il faut un appui très long sur le bouton du volume jusqu'à ce qu'il redémarre. Ensuite il faut vérifier les réglages dans le menu ouverture/fermeture (ouverture confort toutes les glaces activé).
Ou alors laisser le véhicule fermé un certain temps pour que tous les calculateurs se réinitialisent.
Le terme réinitialiser n'est pas vraiment correct car c'est plus une vérification/concordance/mise à jour du système de bord.
Les réglages dans l'infodivertissement sont bons. On verra demain ce que ça donne
Non, toujours pas :-(
Etrange, j'ai testé sur les deux miennes avec VCDS et ça fonctionne... Peut-être un souci avec OBD11???
J'ai remis sut titling car je m'en sers souvent pour aérer le véhicule en plein soleil avant d'entrer.
Je peux me permettre de t'envoyer par mail les copies d'écran de toutes les lignes de la commande 09 ?
Oui, je suis en télétravail assez prenant et ça me change un peu les idées donc pas de souci!
Je t'ai envoyé un MP
Les voici
Je n'ai pas le temps actuellement mais dès que je trouve quelques minutes dans la semaine, je comparerai avec les deux véhicules. C'est tout de même étrange car à première vue, le réglage est conforme. Peut-être une limite de la configuration du véhicule. Parfois, les fonctions sont disponibles sur le 09 mais le calculateur récepteur ne le prévoit pas. Comme les clignotements dynamiques par exemple.
Pas de souci, il n'y a pas le feu au lac et merci pour ta disponibilité
Juste une info, je vais pas tarder à acheter OBD11, qui me semble honnête pour le prix et ce que je vais en faire , par contre une question me tulupine, sera t'il possible de débloquer le mirror link et d'autres fonctions de ce type comme la commande vocale?
Malheureusement non, ce sont des options avec clés payantes chez VW. Ça peut se craquer mais pas avec OBD11 à ma connaissance.
Mon impression sur le mirrorlink et la commande vocale pour l'avoir sur la B8 berline... c'est nul et peu intuitif! Je m'en passe allègrement dans la B8 break.
Ce n'est pas une critique de VW, chez BMW et Mercedes, je n'ai pas trouvé ça beaucoup mieux mais un peu tout de même.
Hello ca y est j'ai acheté Obdeleven, je vais pouvoir me lancer dans quelques modifs sur ma passat,
Par contre j'ai pris la version pro et je n'ai que 11 crédits, bizarre, si j'ai bien compris je devrais en avoir 200?
edit: problème résolu j'avais pas mis la bonne adresse mail!
J'ai réinitialisé quelques codes d'erreurs lorsque j'ai fait un check,
j'ai des options qui m'intéressent comme:
- le check des aiguilles,
- l'ouverture du toit ouvrant à la télécommande,
- le miroir du rétro passager qui s'abaisse lors d'une marche arrière..
sur le forum d'OBD il y a pas mal d'options listées, reste à éplucher tout ça
Oui, ce sont les modifications courantes et il en existe bien d'autres très intéressantes comme l'allongement et le mode de déclenchement du coming home, le light assist qui reste actif jusqu'à action contraire, même après redémarrage (T15 et T30 off), L'intensité de base de l'éclairage intérieur (qui reste modifiable par le conducteur mais sur une amplitude plus ou moins grande), la direction en mode directe et non progressive (plus besoin d'exercer une pression sur le volant pour que l'assistance se déclenche), le nombre de clignotements confort qui permet par la même occasion de débrayer le lane assist plus longtemps (pratique sur autoroute)... Enfin, bref, plein d'adaptations du véhicule qui le rendent bien plus confortable encore.
Bon a première vue ca démarre pas bien,
Déja dans l'onglet codage long j'ai le verrou qui s'affiche, et quand je clique il me dit d'acheter la version pro..
Je pensais que c'etait OK??
Donc le codage long pas possible pour l'instant, j'ai du rater une étape
Ensuite en cherchant une option à activer sans codage j'essaie celle ci:
DLR Control on Car Menu
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(2) Daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible
Value=Aktif
Mais à quoi correspond "adaptation"??
Pour chaque calculateur, tu as trois possibilités:
- Modifier le firmware (le contenu du calculateur) uniquement avec VCP, ODIS(peut-être d'autres logiciels que je ne connais pas.
- Modifier le codage avec OBD11, VCDS, ODIS, VCP... pour mettre en accord le calculateur et l'équipement de la voiture (certains codages sont possibles sans changement matériel de l'équipement comme tu le sais déjà)
- Modifier la manière dont les actions du calculateur sont effectuées (adaptations) avec OBD11, VCDS, ODIS, VCP...
Concernant OBD11, il me semble que sans la version pro, les modifications sont payantes... Ma version pro coûtait moins de 70€, je n'ai même pas regardé la version simple.
Je suis en relation par mail pour débloquer mon compte pro...
Pour l'instant je suis pas super enchanté de mon achat..
Entre l'allemand (je connais pas du tout la langue) et l'anglais, la traduction de l'appli reste à revoir..
Je suis à la recherche de tuto, d'astuces d'explications , je ne sais pas s'il existe un forum francais sur OBD11..
A vrai dire, je déconseillerais fortement aux personnes ne maîtrisant pas ne serait-ce que partiellement l'anglais et l'allemand de "tripatouiller" les calculateurs. Les dénominations en allemand sont très explicites, un peu moins en anglais et la traduction française s'éloigne encore plus.
Il vaut mieux dans un premier temps explorer toutes les adaptations, les mettre en relation avec les fonctions de son véhicule pour mieux en comprendre la logique. Ensuite, toute modification devient plus sereine.
Tous les forums de qualité spécialisés dans l'intervention sur les calculateurs sont en anglais, allemand, russe. Les rares en français rassemblent plus de "bidouilleurs" que de réels experts ou amateurs sérieux, donc gare aux mauvaises manipulations.
