Re : Voyant pré-chauffage qui clignote
Pour moi c’était un contacteur de pression d’huile. A la valise ils trouvent pas chez VW?
Sinon moi aussi ils m’avaient parlé du turbo avant de faire le diagnostic. Mais ça peut tout aussi bien être 1 défaut fugitif
Ils ont regardé les compressions, ça à l'air bon. J'ai commandé le capteur de suralimentation (le manometrique) je vais essayé ça. 320 euros quand-même
même problème.
passage chez le garage Volkswagen de Saumur, résultat 15 minutes après.
Une bestioles a grignoté les deux petites durites du turbo!!!
J'avais les mêmes symptômes , voyant préchauffage clignotant et plus de puissance.
Comme quoi les bestioles aiment vraiment les durites VW
https://i.postimg.cc/GTpFcR73/Capture-d-cran-2021-11-30-125510.png
J'avais un problème similaire sur une Leon 1.9 TDI. Parfois, quand le moteur était un peu sollicité (dépassement, reprise en côte...) : voyant + mise en sécurité ! Dans mon garage habituel Seat, la solution était de remplacer le turbo. Pris de doute, j'ai contacté un autre garage de la marque. A l'évocation du problème par téléphone, le mécano m'a dit que c'était dû à un problème général d'encrassement. La solution : une belle côte bien longue et pied dedans en troisième ! J'étais peinard six mois et je refaisais la manip' quand ça recommençait.
Sinon, je pense qu'un bon coup de nettoyant moteur et exploiter le à plus haut régime pendant toute la durée du plein.
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 190 BMT DSG6 4Motion "Sand Gold" + Sellerie cuir "Nappa Noir Titane" + Pack Voyage
31 Dernière modification par gregobac (19/01/2022 9:02:26)
Bonjour à Tous,
Une perte de puissance et voyant préchauffage qui clignote peut venir de plein de chose.
Problème de pression turbo, vanne EGR...
Paradoxalement, quand c'est une bougie de préchauffage qui est HS, c'est le voyant moteur qui s'allume.
Sans un diagnostique autant changer directement le moteur .
Dans un premier temps, pas besoin d'aller chez VW et payer 159€ pour faire un diagnostique.
N'importe quel lecteur OBD à 10€ , suffit dans un premier temps pour avoir une idée du problème.
Pour 20/25€ vous pouvez meme acheté un clone VCDS.
Apres, en effet, même si après le remplacement de la pièce diagnostiquée par votre diag, vous avez toujours le problème, vous pouvez aller chez VW.
Je lis beaucoup de message, mais aucun ne donne le code diag.
De nos jours, compte tenu de la complexité des moteurs, ça risque d’être difficile sans diag.
Passat B7 2015 R Line : 105 ch 1.6 TDI. CAYC : 256 000 Kms ( ancien Taxi )
