1 Dernière modification par renosjc60 (31/12/2018 17:56:34)
Sujet : Montage radar de recul OEM sur passat 3BG variant
Pièce qu'il faut réunir avant de commencer :
spoiler arrière trouée pour les capteurs
4 capteurs
faisceau dans le pare choc qui relie les 4 capteurs
support
bip
faisceau 3B9 971 085 D
prise femelle 1J0 937 743
faisceau signal
prise male 1J0 937 731 (chargeur CD A6)
clé torse
tournevis cruciforme
multimètre
2 Dernière modification par renosjc60 (31/12/2018 18:14:18)
Re : Montage radar de recul OEM sur passat 3BG variant
Déposer la plage arrière déroulante (en appuyant sur le bouton)
Déposer 2 crochet de chargement dans le coffre (2x2 vis cruciforme).
Déposer le crochet qui tient le siège arrière (clé plate de 17).
Déposer la trappe latéral droite (trousse a pharmacie).
Déposer les 2 prise 12V (débrancher puis dévisser l'écrou en plastique derrière la garniture.
Déposer le seuil de coffre en alu (attention au clips fragile)
Dévisser la vis entre les 2 partie de la banquette (1 vis torse )
Retirer la banquette arrière droite
Déposer la garniture de coffre droite.
(1 vis cruciforme, sous le seuil de coffre)
1 clips au montant de coffre
1 vis cruciforme au niveau de l'enrouleur de la ceinture)
Déposer le support de la trousse a pharmacie (1 vis en haut).
Merci.
Pas trop compliqué à faire au final ?
Passat TDI 130 Highline 2003
