Sujet : Feux arriere droit (position+clignotant+recul+frein) ETEINT
j ai un souci avec le feux arriere droit de ma passat break ( B5 annee 2004 )
voila comment cela s est produit
j ai demonté la platine du feux arriere droit pour alimenter en 12 volt une camera de recul que j avais recu
avec un autoradio 2 din.
avec les deux fils de la cam j etais en train de chercher du 12 volts sur la platine avec les lumiere allumées sur la
platine et soudainemement je vois une petite gerbe d etincelle au moment ou je cherchais avec le fil denude de la cam
conclusion :  ....j ai fais un court circuit tous s eteint plus rien s allume du cote droit arriere
                          j ai du mettre le 12 volts à la masse et ca pardonne pas les amis
Donc,j ai plus de lumiere cote arriere droit , quand je freine seulement la barre en haut du pare brise s allume
plus de clignotant egalement cote droit arriere et j ai le temoin prechauffage qui clignote en meme temps que
le temoin esp qui reste allume + message : retour atelier
bref j ai gagne ma journee.
si c est deja arrivé à une personne sur le forum peut il  m aider a resoudre ce "petit probleme" sans passer par
le garage VW
Bien cordialement et surtout merci d avance de vos reponses
