Sujet : Durite de reniflard introuvable, besoin d'aide !!!
[Désolé, Modérateurs, pouvez vous déplacer vers PASSAT V/ Technique ?]
Salut aux membres de forum passat, J'ai une Passat 1.9 tdi 90cv de 2000 moteur AHU
J'ai besoin d'un avis, j'ai une fuite au niveau du reniflard (Cause: Durite HS)
Mais impossible de mettre la main sur cette durite, ainsi que ce boitier blanc (Entouré en vert)
La seule reference que je trouve est une durite unique allant du reniflard jusqu'au carter moteur. celle-ci:
Et j'ai vu pas mal de photos sur le web avec cette durite comportant un plat sur le coude, genre celle ci, ou l'on n'y voit plus ce boitier blanc.
Ma question est donc, pensez vous que je puisse virer ce boitier blanc (Je n'ai aucune idée de son utilité...) et monter donc cette durite unique qui est peut-être adaptable ? Je ne sais pas si c'est un système qui diffère selon les modèles et qui revient à la même chose au final. Quel système de durite avez vous ?
Si vous pouvez m'éclairer, merci d'avance !
