Sujet : Décalage train arrière 3bg
salut a tous avez vous deja remarqué que le train arr des passat 3 bg est decallé de environ 1 cm vers la gauche?
sur une d'origine ce ne ce voit pas a l'oeil nu mais sur une avec jante et rabaissement ca ce voit bien
la roue arr gauche est a ras de l'aile tandis que l'autre rentre dans l'aile !!
donnez moi vos avis
ps : je l'ai verifier sur 4 passat differente!!
Re : Décalage train arrière 3bg
:! je regarderais ça demain ?
c'est bizard quand meme
j'ai regarder au boulot et aucune solution technique !
je sais pas si je peut le regler avec une geometrie car elle est trop basse elle ne monte pas sur mon pont !!!!!!!
up !!!
Je n'ai rien vue hmm
Rien non plus de mon côté, pas de décalage...
pas de decalage chez moi a l arriere pourtant je descend bien bas!!
Quand tu dis que tu l'as vérifié sur 4 passat différentes, c'est ce que tu as pu remarquer comme problématique que toi ???
Car sur mon ex-passat 3B variant, je n'avais pas cela.
au debut j'ai crue que mes jantes n'avaient pas le meme ET mais ils ont le meme, c peut etre une usure des silent block de train je regarde ca demain au boulot et je vous tient au courant
merci quand meme d'avoir verifier sur les votres
pas de décalage sur ma W8 pourtant montée au ras de la carrosserie avec ses 245/35/18 sur des 8,5x18 ET28
Et bien bizarrement , maintenant avec les jantes , on voit mieux le  le décalage .
A savoir que la jante arrière, côté conducteur sort plus que celle de droite ?
C'est même confirmé lorsqu'on monte à quatre , le côté gauche touche mais pas le droit , BIZARRE ?????????????
c'est clair! [mdr][mdr][mdr]
@+ alex
