Sujet : les filtres sur 3b
Salut a tous!
je vois sur oscaro qu'il y a deux filtres différents pour ma passat :
le filtre d'habitcale et a air...
si vous pouvez me dire où sont ils situés....et a quoi ils servent (passat 3b)
il me semble que celui d'habitacle est situé sous l'essui glace gauche (lorsque on regarde la passat de face) et qu'il sert pour la clim entre autre, et le filtre a air est situé juste devant le phare gauche (dans la meme position que précédemment) celui ci sert au moteur...
voila si j'ai dis des betises corrigez moi [mdr]
Re : les filtres sur 3b
non aucune bêtise dans ce que tu dis c'est correct ( enfin pour le positionnement, le mien est identique mais sur une b4).
pour la clim , j'aurais plus dis en général pour la ventilation de l'habitacle tout simplement : )
et comment savoir quel est le bon filtre... car il y en a plusieurs...et je voudrais savoir sans demonter et prendre les mesures...
normalement dans tout les magasins qui vendent ces filtres ils ont un petit "catalogue" ( ou une borne tactile) qui permet de choisir son véhicule et qui te renvoi un numéro correspondant a ton filtre.
De la même manière que les filtres à huile .
je pensais les prendre sur oscaro....
sur oscaro, tu peux utiliser ta carte grise pour faire en sorte que le catalogue n'affiche que les pièces qui sont pour ta voiture.
Je pense que de cette manière, il n'y aura pas de possibilité d'erreur.
et si erreur il y à leur SAV est très réactif et je pense qu'il pourront reprendre la dite pièce.
Et n'oublions pas , si tu désires commander par oscaro de passer par ce lien, ce qui permettra à Fp de toucher une petite commission sur ton achat : )
Pour que ce forum puisse durer encore longtemps.
meme en utilisant ma carte grise la liste est trop exhaustive, si tu veux verifier : mvw5432ez592
bon ben je suis bon pour démonter une fois et une deuxieme fois [roll]
salut le filtre habitacle et situer  sous l'essui glace gauche comme tu dit  sous un plastique noir, le filtre a air et juste devant dans une grosse boite noir carré la ou y a une plaque en alu ( en regardant la passat en face)
C'est la meilleur des choses à faire si tu n'est pas sûr,  vu le peu de temps que ça prend !
mouai...le filtre d'habitacle pas évident! faut demonter la baie de pare brise, les deux essuis glace, etc...
mais bon filtres commandés.
au fait, le filtre d'habitacle est aussi appelé filtre pollen?
oui il y a 2 type de filtre d'habitacle .
le filtre "pollen" type papier ( dans les 8 €)
et le filtre charbon actif ( dans les 15 - 20 € )
les avantages du filtre à charbon actif ? j'en sais rien du tout !
big_smile
big_smile
C'est pour les odeurs extérieures , non ?
