1 Dernière modification par flc1978 (20/07/2008 18:01:01)
Sujet : Démontage rétroviseur exterieur passat 1998
Bonsoir à tous, voilà j'ai acheté les baguettes chromées inférieures pour les portes.
Le problème c'est pour celles de devant, il faut démonter le rétroviseur et je ne vois pas trop comment il faut procéder... Si une âme charitable pouvait m'aider ce serait super gentil;););)
Passat 1998 1.9 tdi 110 ch @ 150 ch.
Re : Démontage rétroviseur exterieur passat 1998
alors là il va falloir en dire plus sur ces baguettes..
Pour démonter le rétro extérieur, il faut retirer le cache en plastique (petit boomer) dans le coin de la vitre avant... si je me souviens bien.. ensuite tu auras deux ou trois vis à ôter. Attention aux câbles.
Il me semble que pour démonter le cache du tweeter avant il faut auparavant enlever le panneau de porte ?
C'est bien possible... Par contre, je me souviens que pour démonter le panneau de porte, j'avais dû aller acheter des clé spécial (style étoile) elles portent un nom, mais trou de mémoire pour le moment.
Je pense que notre ami Yo ou Chris se feront une joie de répondre à ton problème, dans les plus brefs délais.
6 Dernière modification par dams93 (21/07/2008 16:43:54)
Le nom de la clé est une clé TORX en effet elle à un stype d'étoile mais pour la taille alors là je ne sais plus sa doit être du 4 mm! wink
Des clés torx.
ptitbour a écrit:
Des clés torx.
wink[bravo] trop rapide comme moi
Bon merci à tous, si il faut que je démonte les panneaux de porte j'en profiterai pour changer mes enceintes d'origine et passer les cables dans les montants pour alimenter l'ampli du coffre. J'ai trover un super tuto pour les panneaux de portes, faudra que je fasse attention demain je récupère ma voiture de chez Glastint, et hop un coup de tournevis sur le film [padac][padac][padac]
