Sujet : brouttage a froid
Salut a tous
j'ai un soucis avec ma passat :
lorsque je démarre moteur a froid et que j'accelere a fond (me demandez pas pourquoi je fais ca wink )et que je relache, le compte tour descend a 2 000tr/min, le moteur se met a broutter et la caisse tremble, plus moyen d'accélérer,boliger de couper le moteur et d'attendre un peu.
croyez vous que ca puisse venir du filtre a huile bouché; car désencrassement du moteur avec mécacyl? (étant donné que je tire toujours sur le moteur)
Re : brouttage a froid
" me demandez pas pourquoi je fais ca "
Je suppose que la réponse se trouve dans ta signature... [roll]:D  Personnellement, je suis passionné dans la durée wink
Blague à part, si ton filtre à huile est (partiellement) bouché, ce n'est vraiment pas une bonne idée d'accélérer à fond, moteur froid, avec une lubrification incomplète... me semble-t-il... [roll]
Tiens-nous au courant!
+1
Dès que quelqu'un tire à froid sur une Passat, c'est tout le forum qui a mal ! [dac]
S'il te plaît, arrête ! hmm
bon ben je dois vidanger dans 3 000km...donc on verra bien là wink
La dernière fois que j'avais un problème d'huile c'est ce que je me suis dis aussi... résultat la pompe à huile morte... et j'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'au service de ma vénérable golf II gti .
(pour la petite histoire je lui ai changé le moteur à cette golf gti [dac] on ne se sépare pas comme ça d'une vw)
Passat 3BG Highline 2.8L V6 193cv
pour la pompe a huile...facture de ?
8 Dernière modification par yatou (22/07/2008 20:53:42)
Par manque de pression d'huile , suite à à un filtre obstrué ou pompe hs , il y a normalement le voyant d'huile qui s'allume , non !
La pompe dans les 130-140 € il me semble, et le boulot je l'ai fait moi wink
Mais je doute que ton problème soit la... par contre je ferai quant même vérifier la voiture avant que ça merde trop et que tu restes en rade loin de la maison.
