Sujet : résolu : remplacement liquide d'embrayage, pédale inactive
J'ai voulu changer le liquide d'embrayage de ma Passat CC 1.8 T, (opération que j'ai du faire 5 fois sur des voitures précédentes avec 0 problème). Et là, surprise ! après avoir vidé un peu de liquide, la pédale ne remonte plus. Le kit de purge de frein que j'ai utilisé avait visiblement une défaillance du clapet anti retour et le bout du tuyau utilisé pour la vidange ne trempait pas dans le liquide.
J'ai alors essayé de pomper en remontant la pédale à la main : rien et pourtant ...
On enfonce la pédale : de l'air sort de la vis de puge.
On referme la vis
On remonte la pédale : on entendu un passage d'air au niveau du bouchon de vase d'expansion
On enfonce la pédale : de l'air sort à nouveau de la vis de purge.
Opération faite au moins 50 fois et pourtant le dot 4 n'arrive pas (le vase est plein bien sûr)
J'ai déposé la vis de purge en espérant que le liquide allait couler que ça allait se réamorcer : rien ne coule
Me voilà avec la voiture immobilisée ! Quelqu'un serait il assez sympa pour me dire comment il faut procéder ?
J'ai aussi posté ce même message sur le forum passat normal car il y a plus de fréquentation et que je suis un peu bloqué.
En attendant, je pars en vacances pour le pont avec la vieille Honda Concerto modèle 1993.
Problème résolu : j'ai posté la solution la : http://www.forumpassat.fr/post/612649/#p612649
