Sujet : Nouvel Embrayage CAYC 1.6 TDi
je viens de faire changer mon embrayage à 150.000 km par un kit de remplacement Sachs (buté ,embrayge..)
il faut savoir que la 1.6 Tdi à un volant moteur NON bi-masse sur la passat B7 donc à la base un simple kit suffit
mon embrayage a été changé car la pédale était dure et que l'embrayage ne patinait plus bien en embrayant, donc accoups souvent
Jusqu'ici tout va bien mais depuis le remplacement , la pédale est bien molle, l'embrayage glisse bien mais en Débrayant j'ai des vibration dans la pédale assez désagréable a partir de 2000 T/min et dure 1 à 1.5 seconde. on dirait l'embrayage et la butée qui tournent sur la lancée et un bruit VRRRRrrrrr de vibration se fait entendre
mon garage "pro volant bi masse", me dit que c'est normal car c'est parce que c'est pas un volant bi-masse et j'aurais du remplacer le volant d'origine par un kit avec bi-masse.... sisi je vous assure !
ce serait dut au nouveau ressort de compensation de chez Sachs !?
moi j'ai perdu le plaisir de conduire avec ce problème , a chaque fois que je débraie; ça me rends fou ...
quelqu'un aurait une expérience sur l'embrayage du 1.6 TDi ?
--- L'entraide est une force non taxée... Y'a toujours un truc à ajouter en Origine ---
