Sujet : électrique
Où puis je trouver le diagramme électrique du système de frein électrique pour passat 2006
Forum Passat » Les guides » électrique
Entre autre que veux-tu savoir ?
Jai changer mes freins arrière et mes moteur électriques fonctionne mais les lumières avertissements reste allumer dans le dash faut il faire re-set le module électronique
J'ai changé mes freins arrières et leurs moteurs électriques fonctionnent mais leurs témoins restent allumés sur le tableau de bord. Faut-il faire une réinitialisation ?
La réponse tu la trouveras en te connectant avec VCDS sur l'ODB pour les réinitialiser
