Sujet : VCDS passat CC
J'ai un soucis sur ma Passat CC, la vitre électrique conducteur ne remonte plus toute seule par impulsion.
Il faut que je reste appuyer sur le bouton pour la fermer complètement.
J'ai essayé divers manip sur les forums sans succès.
Y aurait-il quelqu'un sur le forum qui possède la VCDS avant que je commence à tous démonter ?
A noter que j'ai eu un léger problème électrique visible sur mon écran d'autoradio.
J'habite dans l'Oise (Senlis), je suis au chômage et j'ai peur que le concessionnaire me fasse payer...
Merci d'avance
Passat TDI 130 pack sport 2003
Passat CC TDI 170 DSG Carat Edition 2011
Re : VCDS passat CC
salut! as tu essayé de la baisser complètement puis de la remonter sans lacher la bouton, histoire qu'elle retrouve ses repère?
Re : VCDS passat CC
salut ton problème vient de la commande à impulsion (bouton leve vitre) j’avais le même soucis change tom boitier et ton problème sera réglé.
