Sujet : Démontage garniture de hayon SW
Hello folks !
J'ai changé mes plaques d'immatriculation, et à l'arrière j'ai les rivets qui sont tombés derrière la garniture de hayon de ma B8 SW. Chaque fois que j'ouvre le hayon, le bruit des rivets qui se baladent m'exaspère. Comment se démonte la garniture du hayon svp ? J'ai bien vu les 2 vis Torx vers le milieu sous la petite trappe qui s'ouvre mais après dévissage, impossible de retirer la garniture (je n'ai pas non plus trop forcé de peur de casser quelque chose)...
Merci de votre aide !
2 Dernière modification par s1754 (17/09/2019 12:28:03)
Re : Démontage garniture de hayon SW
Bienvenue au club smile
1. retirer le cache de la poignée (partie intérieure) EN plus des deux vis déjà enlevées
2. Dévisser les vis ou la vis découverte
3. retirer les caches derrière les feux pour pouvoir exercer une force homogène.
4. Déclipser le bas en tirant délicatement mais fermement du bas vers le haut.
5. Il faudra recoller certainement la partie plastique avec de la super glue (renfort interieur qui est souvent faiblement collé d'origine par thermocollage)
C'est assez simple et sans risque wink
s1754
Merci beaucoup, je m'y attelle ce weekend !
