Sujet : Feux anti brouillard ne fonctionne plus
Bonjour à tous
J'ai une passat b5. 5, 1,9tdi 131cv de 2003.
Mon feu anti brouillard ne fonctionne plus.
l'avant fonctionne correctement.
sur le commodo,, premier cran tiré, le voyant du commodo s'allume, au second cran, le voyant tableau de bord s'allume.
Que faire, les ampoules semblent bonnes, fusible OK.
Interrupteur non vérifié car je n'arrive pas à le retirer !
Merci à vous !
Passat 1.9 tdi 130 business line de 2003, 272000kms, faisceau ip neuf.
Passat 1.9tdi130 2002 296.000km (RIP..)
Re : Feux anti brouillard ne fonctionne plus
Je suis nouveau sur le forum.
Je m'appel Nicolas et j'ai une passat 2,5 V6 TDI 180  4 motion et pas d'atelage
J'ai le même problème : le bouton fonctionne le signal s'allume sur le tableau de bord mais rien ne se passe.
J'ai vérifier les fusibles et ils sont tous OK.
J'imagine qu'il y à un relais mais je ne sais pas où il se trouve.
Est ce que vous avez des idées ?
Nico
c'est une 2003
4 Dernière modification par Seb26 (16/01/2021 13:52:03)
En premier faut contrôler l'ampoule, dans le premier post il dit l'ampoule semble bonne donc elle n'a pas été contrôlée, même si elle semble bonne elle peut être grillée
