Sujet : Question synchronisation Kessy (Keyless Entry...)
Bonsoir,
J'ai une grande question à vous poser c'est d’ailleurs grâce à elle que j'ai trouvé le forum.
J'ai acheté ma voiture il y a un mois, et j'en suis ravi. C'est une B7 de 2011 bien optionnée qui a dans le lot la fameuse kessy.
Aujourd'hui j'ai été au travail comme d'habitude, j'arrive devant, je me gare et je ferme la voiture via le capteur de la poignée (donc, sans sortir la clé).
Au moment de partir, j'ai pris la poignée et j'ai pas compris pourquoi la voiture s'ouvrait pas. J'ai donc ouvert avec les boutons de la clé (la ça fonctionne) je rentre dans la voiture, appuies sur start et la l'odb m'indique (clé non trouvée).
J'ai donc dû rentrer la clé dans le slot prévu à cet effet (a droite du volant) et là ça fonctionne normalement.
Ce soir j'ai essayé avec la 2eme clé et elle fonctionne correctement pour le keyless.
J'ai cherché pendant près de 4 heures sur internet infructueusement pour savoir comment synchroniser la partie kessy. J'ai bien compris que les boutons, l'immo et le keyless sont complètement séparés au niveau des accès.
J'ai VCDS (en version 12.12.1... Oui je sais c'est vieux, mais ça faisait le taff sur ma vieille mk4 ) et même en fouillant dedans je n'ai rien vu qui était de près ou de loin en rapport avec le sans fil.
J'ai déjà essayé la manip indiquée dans le manuel, mais rien n'y fait.
Quelqu'un serait-il m'aider concernant ce problème?
D'avance je vous remercie
PS : au boulot j'ai fait des test avec des équipements fonctionnant en protocole LORA (86x,xx Mhz; j'espère que ce n'est pas ça qui aurait mis ma clé en sécurité)
