1 Dernière modification par jbcoca69 (29/11/2019 23:07:54)
Sujet : Problème frein arrière gauche.
Suite au changement de mes disques et plaquettes arrières, j'ai le côté gauche qui chauffe énormément.
Cette surchauffe n'est pas systématique.
Parfois je roule sans soucis et parfois pas.
Quelqu'un aurait une solution ou une idée ?
Véhicule : Passat B6 (3c2) 2000cc de 2008.
Le changement de plaquettes et disques a été fait à l'aide de vcds.
Merci d'avance.
Re : Problème frein arrière gauche.
Bonjour j’ai le même problème que vous mais à droite apparement c’est l’étrier de frein qui serrait en cause ! Avez vous une autre solution ?
Probleme résolu.
J'ai démonté entièrement l'etrier, retiré le piston et le systeme de reglage interieur, tout nettoyé a l'essence, seché et tout remonté en lubrifiant au DOT4 et en remettant les reglages du piston à zero.
Tout remonté, purgé et tout est ok à nouveau.
