Sujet : Siège chauffant conducteur démarre puis se coupe
Depuis quelques jours je rencontre un problème sur le chauffage de mon siège conducteur de ma CC 2014.
Je démarre le chauffage sur la position 3 (3 leds allumées). Je sens le siège chauffer mais il se coupe au bout d'environ 1 à 2 minutes. Les 3 leds restent allumées malgré tout.
Si je coupe et que je repasse en puissance 3, il re-chauffe durant un certain temps puis se coupe à nouveau.
Le siège passager fonctionne parfaitement.
Est ce que quelqu'un peut m'aider? Existe t il une protection thermique en dehors du fusible? Est ce qu'il y a un relais à contrôler? Quel faisceau contrôler sous le siège? je suis preneur de toutes les informations et expériences.
D'avance merci pour vos réponses.
