Sujet : fuite gaz-oil pompe a carburant?
hello la compagnie,
ça fait un moment que je ne suis pas venu par ici mais là impossible de trouver une réponse logique...
Je m'explique:sans aucune raison apparente j'ai un soucis de fuite de carburant gaz-oil répandu au sol alors que
le véhicule était immobilisé sans démarrer depuis une semaine le plein ayant été fait juste avant.
Après plusieurs recherches j'ai trouvé d'où vient la fuite: tuyau de retour au niveau de la pompe a carburant qui suinte.
Je précise Passat 3bg 1.9l tdi de 2002 en 4motion,donc l’accès a cette pompe se trouve sous la banquette.
Ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi ce circuit est sous pression alors que le véhicule est a l’arrêt.
Cela fait un moment que je suis sur ce problème et pensais l'avoir résolu croyant que cela venait du circuit de mise a l'air libre: j'ai donc fait un petit trou dans le bouchon du reversoir (j'avoue ne pas avoir compris comment fonctionne  la petite "trompette" bleue que l'on aperçois lorsque l'on est sous le véhicule et qui est inaccessible)
Même avec le bouchon enlevé le problème persiste!!!
C'est peut-être un problème de gravité vu la conception du reversoir (une partie haute et une partie basse) en effet ce problème disparait lorsque je suis en dessous du niveau de la moitié sur la jauge du tableau de bord.
Merci d'avance pour votre aide
Re : fuite gaz-oil pompe a carburant?
https://i.postimg.cc/F7rRXvx3/reservoir.png
