Sujet : probleme radar de recul
passat b7 break de 2012 j'ai un souci sur le système radar de recul quand la marche arrière et enclenche un BIP long et plus rien sauf le bouton qui clignote
passage balise code B107A14 tension alim du transa aide au stationnement coupure ou problème masse
mais ou celui ci se trouve t'il ?????
merci par avance
le problème toujours pas régler savez vous si avec VCDS on peut trouver quelque chose? si il s'agit d'un capteur ou du module merci
