Sujet : Passat 2009 essence 1.6
Bonsoir. J'ai une passat essence 1.6 année 2009. Après environ 5 km de conduite le moteur commence à vibrer et perd en puissance et comme si l'accélérateur ne fonctionne plus, je crois que le moteur passe en mode dégradé et le voyant eps  (zigzag) s'allume.  J'attends un peu de temps jusqu'à ce que le moteur se refroidisse, il démarre alors de façon normale et après qlqs km de nouveau le même problème. La valise donne en premier lieu bloc papillon et sonde lambda en panne, une autre valise donne seulement bloc papillon. J'ai essayé avec un autre papillon mais j'obtiens exactement la même panne. J'ai besoin de votre aide. Merci
Re : Passat 2009 essence 1.6
Bonsoir, le problème était au niveau du fil dans le faissau entre le boîtier papillon et le calculateur qui ne fait plus passer l'information.
