1 Dernière modification par NS (17/02/2020 2:09:46)
Sujet : Passat B5.5 ne veux plus demarrer
Voiture : Passat TDI 1.9TDI 100cv Berline
            : 02/2002
            : 3BG
            : Boite manuelle
            : KBA  0603613
J'en dis un peux plus sur la voiture ou cas ou ca peux aider :
- Cette voiture est restée 1an sans bougé puis je l'ai reprise, elle avait beaucoup de problèmes d'ordres mécaniques mais rien qui ne soit pas réparable (exemple, alternateur, embrayage etc sachant que toutes les repartions ont étaient fait chez un mécanicien).
La situation :
- Je suis arrivé à la réserve puis j'ai roulé 2km pour rentrer chez moi, le soir même je suis repartie pour faire le plein, la voiture démarre au quart de tour comme a son habitude, sauf que 200m plus loin le moteur s’arrête net (sans aucun bruit ne autre chose qui sort du commun, pour précision, j’étais en 2eme). Impossible à redémarrer et le volant est devenu dur.
- Le lendemain, J'ai ajouté 5L de gasoil que j'ai mis dans le réservoir puis j'ai fais une 20enne de tentatives mais hélas sans sucés, j'ai eu le même sentiment que lorsqu'on essaye de démarrer sans carburant, on sent qu'elle tourne dans le vide).
- Aucun problème au niveau des voyants, ni de l'anti démarrage.
- Je suis revenus le surlendemain pour faire quelques tentatives en attendant que la batterie soit à plat et surprise, au bout de quelques coups de clé, elle à démarré avec beaucoup de difficultés.
- Elle donnait des petits a couds à intervalle régulier puis elle fumait blanc, comme s'il n'y avait pas asser de carburant qui arrivé au injecteurs.
- Comme elle est resté longtemps sans bougé, peut être qu'il y a eu des saletés qui sont remontés et qui ont bouché un truc puisque j’étais arrivé à la réserve. J'ai donc changé le filtre à carburant qui était plein de petits particules et de saletés, mais malheureusement elle refuse toujours de repartir.
- Chose importante, lorsque je tente de démarrer, il n'y a aucune fumé qui sort de échappement !
Je suis complétement perdu et je ne sais pas quoi faire, je ne trouve aucune explication logique à cette situation surtout que je l'ai depuis 2ans et à part ses problèmes mécaniques, elle à toujours démarrer au quart de tour.
Éclairez moi en me donnant des pistes et solutions pour que je puisse trouvé le problème et le résoudre sans me ruiner.
Re : Passat B5.5 ne veux plus demarrer
L'idéal serait de faire un diag voir si niveau électrique tout est OK.
Sinon le fait que le moteur ce soit arrêté net , et qu'elle démarre plus ( ou très très mal ) , surement un problème de distribution  décalé, elle est récente ?
Enlever le cache supérieur de la distribution et jeter un œil , voir si rien a bougé.
du même avis que Mika , ou peut-être la pompe à carburant , normalement quand ru met le contact on l'entend
J’ai une passât 1.8t de 2004.
J’avais trois codes de défaut p0112, p0140 et p0300
Avant hier j’ai effacé ces codes à l’aide de mon obd... depuis mon ralenti ne tient plus. Impossible de démarrer le véhicule. Il me faut jauger l accélérateur pendant longtemps pour enfin avoir un régime un peu stable. Lorsque j’arrive à rouler je sens qu’il n’y a plus de puissance. C’est comme si elle veut s’éteindre.
Je fouillé en vain... les codes sont revenus avec plusieurs autres p0300,p0301. P0302, p0303, p0304, p0112, p0140
Je ne sais plus que faire.
Avez vous déjà vécu ça ?
5 Dernière modification par whitemalt (14/03/2020 13:57:07)
salut
p0300 tu as des rates de combustion
p0112 et p0140 sont la conséquence
deconnectes les durites d alimentations des injecteurs pour voir si du carburant arrive bien
ensuite +1 avec la pompe a carburant elle doit faire un clic au contact
sinon il faudra la changer si tu ne l entends pas..
NS regardes tes bougies de préchauffage ca peut venir de la ou bien le relais de préchauffage
passat w8 210 000 kms BVA
passat 35i 1.9D 331 000 kms
Oui, le clic c'est le relais au tableau de fusibles, sinon la pompe fait un bruit de pompe (grondement).
Très souvent lorsque le véhicule est ancien, il faut vérifier également l'état des faisceaux bougies et bobine(s).
s1754
