Sujet : Test faisceau moteur v6tdi
Je possède un break de 2001 v6 tdi 4motion tiptronic que je répare petit à petit (on me l à donnée).
Des rongeurs avaient attaque le circuit électrique pres de la pompe à injection (ils sont friand des gaines en mais utilisée à cette époque).
J ai ressoudé au mieux les fils coupés (la voiture fonctionne)
À la valise j ai un code erreur concernant un problème de communication avec le driver de pompe à injection qui est permanent.
Valise Delphi code erreur 01318 pompe d injection pas de communication permanent.
Je souhaiterais tester le faisceau (continuité des fils afin de déterminer si un fil est fendu ou détecter une mauvaise résistance due à mon intervention).
Comme c est ma première v6 tdi et que ma boîte à un souci de transmission de couple (patine un peu)
J ai du mal à savoir si le faisceau ou le driver de pompe est en cause.
De temps en temps (rarement : en appuyant un peu sur la pedale d accélérateur ( à l arret) le moteur monte très haut dans les tours. Peut être est ce un symptôme ou un problème independant je je sais pas.
Quelques un aurait un schéma du faisceau moteur?
En vous remerciant d avance
