Sujet : Fuite d’huile au niveau du bouchon de filtre à huile
Bonjour à tous , je m’appelle Gilles, je possède une vw passât break 2l 140 dsg6 de 2012 , pouvez-vous m’aidez , j’ai fait ma vidange sur ma passât comme d’habitude et après le démarrage du véhicule je me suis aperçu que j’avais une fuite au niveau du couvercle de filtre à huile que l’on serre à 25NM , ré démontage pour vérifier la mise en place du joint torique que j’avais remplacé, remontage et même chose !!! Ça fuit à bloc du à la pression dans le carter de filtre à huile , ça fuit toujours au même endroit ( derrière le couvercle) je ne comprends pas rien n’est abîmé !!! J’ai commandé un couvercle neuf , mais en attendant, j’aimerais que l’on m’explique , ci c’est déjà arrivé à quelqu’un du forum
Merci de votre aide ,
Prenez soin de vous
Gilles
