Sujet : Changement Pompe Tandem Passat B5
Sur ma Passat 2001, 500000kms j'ai ma pédale de frein qui devient dure seulement à l'arrêt ou quand je roule et pompe sur la pédale de frein.
J'ai changé le mastervac et et j'ai toujours le problème, là je vais changer la pompe tandem , l’embout de l'aspiration sur
la pompe bouge je pense qu'il y a une fuite du vide sur la pompe.
J'ai commencé a démonter la pompe et je bloque sur une vis non accessible ,
Avez vous un tuto sur le démontage de cette pompe(vis).
Merci pour votre aide
Rogers
