1 Dernière modification par medmoktarkhadraoui (01/06/2020 11:42:39)
Sujet : Problème Passerelle CANBUS (décharge batterie + commandes au volant)
J'ai une Passat 2005, j'ai remplacé mon unité radio d'origine par une DEESAY 187A et j'ai un gros problème de décharge de la batterie et les commandes au volant ne fonctionnent plus.
En regardant les articles sur les problèmes de décharge de la batterie, tout indique le remplacement de la passerelle CANBUS, le mien est 3C0 907 530 C et tout ce que je peux trouver est 1K0 907 530 K
Il est recommandé d'en acheter un avec le numéro 3C0 907 530 Q, et c'est très difficile à trouver ici dans mon pays, la TUNISIE.
Donc ma question est, que dois-je rechercher, car il y a beaucoup d'alternatives comme 1K0 et 7N0 et bien plus encore…
Et quelqu'un a-t-il un tutoriel sur la façon de le coder avec VCDS parce que je le ferai moi-même car personne ne le fait ici.
Toute aide est très appréciée.
Merci.
Re : Problème Passerelle CANBUS (décharge batterie + commandes au volant)
Je ne connais pas ce problème mais ça m'intrigue.
Comme c'est provoqué par l'installation d'une nouvelle unité média, es-tu certain qu'il ne s'agit simplement pas du firmware du Desay qui envoie une mauvaise info au Cangateway, provoquant une consommation permanente de courant?
Ce n'est qu'une réflexion, je ne dis pas que ton diagnostique est erroné mais mieux vaut être sûr avant de changer la passerelle.
As-tu essayé de remettre l'ancien dispositif en place?
Bon courage et donne nous des nouvelles!
s1754
3 Dernière modification par medmoktarkhadraoui (02/06/2020 12:56:30)
Merci pour votre réponse,
Malheureusement l'unité ne fonctionne pas sur les ancien modèles Volkswagen (avant 2008/2009), et c'est pour cela qu'il faut trouver un CANBUS gateway plus récent et le coder pour éliminer le problème de décharge et remettre en fonction les commandes au volant.
Puisque je ne suis pas professionnel je demande de l'aide et trouver une solutions:
1- Changement du CANBUS (quels sont les modèles/références possibles)
2- Coder la mienne 3C0 907 530 C
3- Trouver un adaptateur, etc..
D'accord, je comprends.
Il te faut donc des infos aussi précises que tes demandes.
En farfouillant sur le net, tu pourras trouver. Pour des recherches particulières comme la tienne, les recherches en anglais ou en russe sont plus efficaces.
Bon courage!
s1754
