1 Dernière modification par Mehdi_tation (29/08/2008 19:12:58)
Sujet : Vidange boite Tiptro
Petite contrib
Je suis passé hier chez VW pour me renseigner sur les tarifs d une vidange BVA et aussi connaitre leur discourt concernant cette fameuse vidange qui fait tant de bruit !!!
Donc accueil impeccable, le mecano à du recherche la preconisation constructeur concernant mon model car rare (VR5)
-Bon premier point positif et tres important VW preconise bien des vidange de BVA !!!
contrairement à BMW pourtant si j ai bien compris c est les memes boites !!!!!
Donc pour mon model (passat break VR5) vidange à 125 000km cout 212€ TTC (ca va !!)
Je lui demande donc si i lest possible de faire la vidange avant, car venant d acheter la voiture j aimerai etre sur du coup.
Il me dit qui oui le client est roi smile
Mais que si la boite fonctionnement tres bien il est ne prefere pas vidange car il me met en garde sur le coté delicat de celle ci !
Car dans cetrain cas elle est mal supporté par la boite et peut provoquer des accoups apres vidange ????
En conclusion j ai trouvé le mecano  honnete dans son discourt et aussi competant qui n est pas souvent le cas
A l heure actuel ma voiture à 85000 km premiere mains carnet complet à jour la boite ne patine pas ne donne pas d accoup
Donc pour l instant pas de vidange!!!
Mais ...
Je compte contacter d autres garage VW et aussi des specialistes en BVA afin d avoir differents sons de cloches et donc me decider ou pas a faire la vidange plus tard
la suite au prochain episode
Passat Vr5 Break Sport
Re : Vidange boite Tiptro
A mon avis (jme repete... lol ) c'est une vidange simple... Donc 3.5 L d'huile environ, 4 au maxi, et pas la crepine de changée...
Moi j'ai 235 000 km, la boite est toujours pas vidangée, je m'y jette normalement a la fin du mois de septembre...
ce sera une double vidange, plus la crepine d'aspiration !!
Elle patine pas mal, phenomene de 2,5° vitesse (au passage en 3°), accoups de temps en temps, lenteur de passage de N en D ou R... VOila!!!! hmm
Alors,
ayant eu des BVA TRES kilométrées je te confirmes que la vidange en soit est une opération simple.
Attention toutefois (pierre33 à l'écoute) aux divers filtres qui se trouvent dans la boite (de mémoire sur les BM des années 96-03 IL Y EN A 3) et la crépine, très délicate (fragile).
En principe tant que la boite va bien, on évite d'y toucher sauf à fort KM.
Donc pour Mehdi, je ne la ferais pas à ta place. Pierre si tu tentes le coup, munis toi de matériel et surtout d'un local propre (la poussière est l'ennemie des BVA).
Il faut aussi prévoir un bon nettoyage de la crépine et de l'air comprimé.
Pour avoir reconstruit sur un établi dans une casse à casablanca avec des pièces récupérées par ailleurs la BVA de mon ML 320 AM99, flinguée en tractant un pick up Nissa+Caisse frigorifique, je sais que la poussière qui se loge dans l'intérieur du carter bouchera les filtres très vite et la boite patinera jusqu'à un redémontage du carter et vidange "propre".
a bon entendeur...
moi j'ai fait une vidange après 130000 kms avec ajout de mecacyl BVA ; la boite fonctionnait bien , mais après elle est devenue bien plus silencieuse ...même si VW dit que ce n'est pas necessaire
salut,
n'en deplaise a certains... voici 2 liens concernant des tuto pour la vidange de la boite tiptro :
j'en ai deja fait 2, dont celle de philicap wink
içi et la
ma preco perso, 1ere vidange a faire avant 100000kms et ensuite tous les 80000,
je parle a chaque fois d'une double vidange avec crepine.
@+ alex
OUaaaa les beau tuto !!
Je les connais presque par coeur deja !! MDR
MErci encore a alex ! [dac]
7 Dernière modification par Mehdi_tation (30/08/2008 21:46:36)
Clair les tutos sont hyper connu et tourne sur pas mal de forum smile
Pour en revenir à mon post je voulai surtout savoir si certains d entres vous avez effectué leurs vidanges chez VW
Parenthese sur la rta de ma VR5 voila les indications concernant la bva
-Boite à trains planetaires:
-1er remplissage................................................... 9 L
-vidange................................................................ environ 2,6 L
-Qualité d'huile...................................................... ATF VW
-Carter differentiel
-1er remplissage................................................... 0,75 L
-vidange................................................................ remplissage à vie pas de vidange
-Qualité d'huile...................................................... huile de transmission SAE 75 W 90
Je vais recontacter VW pour en savoir plus sur leur vidange et si il y a bien changement de la crepine et des 2,6 l d huile
Oui, Alex et moi, on a bien vidangé ma boîte tiptronic à 120.000 km, et je dois dire que la crépine était plutôt sale. Depuis, la boîte a retrouvé une nouvelle souplesse, d'autant plus que j'ai ajouté à l'huile un flacon de Mécacyl BVA, censé diminuer les frictions. Bref, on ne regrette pas cette opération, salvatrice pour une boîte déjà bien exploitée ...:):):)
je rejoint philicap ; j'ai fait faire la vidange de ma tiptro à 131000 kms avec ajout de mécacyl BVA et 31000 kms après elle tourne toujours comme une horloge suisse
10 Dernière modification par Mehdi_tation (03/09/2008 8:35:22)
bon je vais voir peut etre à faire la premiere vidange moi meme ensuite enchainer  par celle de chez VW
j ai rdv vendredi je vous tiens au courant
salut,
ben si tu fais la 1ere, fait la 2eme aussi!!!!
@+ alex
alex a écrit:
salut,
@+ alex
Oui enfin pas sur à 100% que je la fasse moi meme
