Sujet : Klaxon HS
Hello,
Depuis mon mariage et mon beau frère qui a forcé sur le klaxon... il ne fonctionne plus correctement.
Le fusible n°23 (20A) du compartiment moteur était grillé donc je l'ai changé 2 fois mais il reclaque à chaque fois.
Je pense donc qu'il y a un second fusible ou soit un relais à changer mais impossible de trouver l'information.
Quelqu'un aurait-il l'information? C'est une Passat B7 TDI 140 de mars 2011.
Merci à vous tous par avance.
Julien
Re : Klaxon HS
Hello,
Personne pour m'aider :-(.
Bonne journée à tous par ce temps très ensoleillé.
Julien
Re : Klaxon HS
hello
peut être que ton klaxon est hs et il est en court circuit
faudrait le déposer et le brancher direct a la batterie tu sera fixer sur son état de fonctionnement
passat w8 210 000 kms BVA
passat 35i 1.9D 331 000 kms
