Sujet : can gateway "mal codé" + bus de données infotainment"aucun signal"+
Bonjour à toutes et tous, voilà j'ai un souci avec les défauts du CAN GATEWAY ,que j'aimerais réglé . alors il ya environ 2 ans j'ai installé un autoradio 2din de marque chinoise et il y a quelques mois j'ai eu un soucis de batterie que j'ai changé par une batterie de marque inconnu par un fournisseur français à coté de chez moi. Je voulais savoir si le problème pouvait venir de là. si quelqu'un pouvait m'aider je vous serait vraiment reconnaissant . De plus je n'arrive à effacer tous les défauts car impossible de communiquer avec les différents calculateurs. Voici le résultat du scan.
Re : can gateway "mal codé" + bus de données infotainment"aucun signal"+
J'ai oublié , j'ai une passat b6 2.0 tdi 140 break de 2007. et je suis novice sur vcds. Merci par avance pour votre aide .
3 Dernière modification par s1754 (16/07/2020 9:18:28)
Pour la première question concernant la batterie, en effet, la batterie doit être identifiée dans le gestionnaire d'énergie pour que le véhicule fonctionne correctement Il faut donc que la batterie dispose de codes d'identification pouvant être entrés dans le calculateur avec un outil diagnostique comme VCDS. Il est peut-être possible d'entrer un code correspondant à une batterie analogue à la vôtre mais je n'en suis pas sûr.
Pour le reste, je regarderai le Log un peu plus tard mais je ne suis pas expert.
s1754
