Sujet : sapin de noel fabs park assistance
bonjour a tous
donc depuis quelque temps abs esp park (BARRE) direction assister auto hold eteint
apres mon premier diag je me suis dit capteur abs avd,j en ai mis un neuf et toujours même problème
j ai verifier la connectivité elle est bonne , j en déduit pompe abs morte, je l a change part une de la casse et la idem peut être faute a pas de chance je l a fait échanger exactement pareil.le problème ne doit pas venir de la.
je me penche sur le boutons de frein a main que je change et pareil toute les connectivité sont bonne les sevo moteur fonctionne bien. mais toujours sapin de noel.
une petite aide serait bien venu voila mon premier loget un deuxieme apres effacement des default qui sont effacable.
Lundi,13,Juillet,2020,19:35:59:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3CZ7E059365   Plaque d'immat.: LOG1
Kilométrage: 283840km   Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 56 62 72
          76 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E059365   Kilométrage: 283840km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   No. pièce Log: 03G 997 020 T    Mat: 03G 906 018 CE
   Pièce: R4 2.0l PPD1.5 G    5159
   Révision: --H25---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 50356 001 1048576
   VCID: 3973702670599B879E-806C
1 Code défaut trouvé:
005714 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de boîte de vitesses
               P1652 - 008 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilométrage: 283849 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 22:56:59
             Capture:
                    Tr/min: 928 /min
                    Couple: 48.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Tension: 11.98 V
                    Bits: 00000001
                    Bits: 00000000
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.clb
   No. pièce Log: 02E 300 050 D    Mat: 02E 927 770 AE
   Pièce: GSG DSG         070 1404
   Révision: 04507000    No. de série: 00000606151317
   Codage: 0000020
   No. Atelier: WSC 44551 111 44551
   VCID: 132FE28E327581D734-8046
18255 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
            P1847 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Fréquence du défaut: 255
                    Compteur de RAZ: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 22:56:59
Adresse 03: Freins ABS        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 095 P    Mat: 3C0 614 095 P
   Pièce: ESP 440 C2     H015 0003
   Révision:  H015       No. de série: 0667397301
   Codage: 0013710
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2F674E7EBE1D453730-807A
4 Codes défaut trouvés:
00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
            009 - Rupture/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 11
                    Compteur de RAZ: 196
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.22
                    Temps: 20:41:04
01314 - calculateur moteur
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 22:57:08
01044 - Calculateur mal codé
            000 - -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 22:57:08
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 22:57:08
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 AH    Mat: 3C0 907 044 AH
   Pièce: ClimatronicPQ46 050 0505
   Révision: 00050005    No. de série: 00000000000000
   VCID: 67D7E65E566DDD7738-8032
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 J    Mat: 3C0 937 049 J
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1301
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000005988830
   Codage: F5888F0700041A00000000000F00000000195D435C0000
   VCID: 30654D02A3235ACF29-8064
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW461   012 0503
   Codage: 00063445
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     200706 014  1201
   Codage: 00479309
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 26
                    Compteur de RAZ: 197
                    Kilométrage: 283847 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.19
                    Temps: 00:09:00
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.75 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 3C0 909 605 M    Mat: 3C0 909 605 M
   Pièce: 03 AIRBAG VW8   030 2522
   Révision: 10030000    No. de série: 003B1PEQ6YLC
   Codage: 0012339
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME12500E7C
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0F3C632C
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6VARACMO2
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6PLLQMA63
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   No. pièce Log: 3C0 953 549 E    Mat: 3C0 953 549 E
   Pièce: J0527               0015
   Révision: 00007000    No. de série: 3C9953507P
   Codage: 0001112
   VCID: 2E59537AB9174C3F3B-807A
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
Adresse 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 3C0 920 871     Mat: 3C0 920 871
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Révision: X0006000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0007105
   No. Atelier: WSC 05149 995 89548
   VCID: 61C3F846B849A347F6-8034
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 530 C    Mat: 3C0 907 951 A
   Pièce: Gateway         007 0040
   Révision: 00007000    No. de série: 0700C067100C43
   Codage: 3FFD3D44C22002
   VCID: 2143B846F8C9E347B6-8074
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 433 R    Mat: 3C0 959 433 R
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 F
   Pièce:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
Adresse 36: Siège conducteur        Labels: 3C0-959-760.lbl
   No. pièce Log: 3C0 959 760 C    Mat: 3C0 959 760 C
   Pièce: Sitzverstellung     1001
   Révision: 00004000    No. de série: 00000000000000
   VCID: 2D5B5476B411372702-8078
Adresse 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   No. pièce: 1K0 919 887 F
   Pièce:      Navigation     0028
   Codage: 0000101
   No. Atelier: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C7D69327F6BAEAF85-8068
Adresse 42: Porte conducteur        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 701 AE    Mat: 1K0 959 793 P
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1517
   Révision: 71009005    No. de série: 00000634398119
   Codage: 0004279
   VCID: 71E3880668A913C766-8024
3 Codes défaut trouvés:
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100101
                    Priorité du défaut: 6
                    Kilométrage: 0 km
                    Heure: 0
00100 - Touche de verrouillage intérieur côté conducteur (E308)
            008 - Signal Implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 237
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.22
                    Temps: 02:45:15
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Fréquence du défaut: 254
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.19
                    Temps: 00:09:45
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   No. Atelier: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346D4112573B66EF4D-8060
02546 - Butée de fin de course de direction
             Capture:
                    Kilométrage: 283840 km
                    Température: 24.0°C
                    Tension: 12.50 V
                    Tension: 12.30 V
03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Température: 24.0°C
                    Tension: 12.50 V
                    Tension: 12.30 V
            000 - -
             Capture:
Adresse 46: Module confort        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codage: 009102005103DC76300294157008CF0B607800
   No. Atelier: WSC 05311 123 12345
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 702 Q    Mat: 1K0 959 792 M
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1123
   Révision: 11006001    No. de série: 00000505268717
   Codage: 0000502
   VCID: 3D7B64366471A7A7B2-8068
2 Codes défaut trouvés:
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100101
                    Priorité du défaut: 3
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.19
                    Temps: 00:09:45
00132 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté passager AV
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 165
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.19
                    Temps: 00:09:45
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 801 B    Mat: 3C0 907 801 B
   Pièce: EPB  VC8HC001   013 0001
   Révision:   013
   Codage: 0000012
00650 - Contacteur de pédale d´embrayage (F36)
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11101010
                    Fréquence du défaut: 4
                    Kilométrage: 283848 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.23
                    Temps: 03:05:31
             Capture:
                    Tension: 11.80 V
                    Décompte: 71
01316 - Calculateur de freins
            013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11101101
                    Fréquence du défaut: 113
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 22:57:00
             Capture:
                    Tension: 12.11 V
                    Décompte: 236
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   No. pièce: 1K0 035 095 G
   Pièce:        Radio        0028
   Codage: 0040402
   VCID: 2953A06680F92B07EE-807C
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 703 P    Mat: 1K0 959 795 G
   Pièce: J388   TUER-SG HL   1114
   Révision: 11005001    No. de série: 00000000383335
   Codage: 0000208
00934 - Moteur de lève-vitre AR G (V26)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.19
                    Temps: 00:09:45
Adresse 72: Porte AR droite        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 704 P    Mat: 1K0 959 794 G
   Pièce: J389   TUER-SG HR   1114
   Révision: 11005001    No. de série: 00000000458358
   Codage: 0000208
   VCID: 3E79633A6977BCBFAB-806A
00935 - Moteur de lève-vitre AR D (V27)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.19
                    Temps: 00:09:45
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Kilométrage: 261531 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.08.15
                    Temps: 14:01:37
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3C0-919-283.lbl
   No. pièce Log: 3C0 919 283 B    Mat: 3C0 919 283 B
   Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Révision: 00004000    No. de série: 82930620110495
   Codage: 0001024
   VCID: 2855A5629BF3120FF1-807C
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:40)--------------------------
et le 2eme
Lundi,13,Juillet,2020,19:50:53:00009
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3CZ7E059365   Plaque d'immat.: LOG 2
          76 7D
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
   Codage: 0000078
Tests passés: N/D
   Codage: 0000020
   Codage: 0013710
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 23:32:06
            000 - -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 23:32:06
            000 - -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 23:32:06
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 23:32:06
   Codage: 00063445
   Codage: 00479309
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 23:32:00
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.00 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
   Codage: 0012339
   Pièce: J0527               0015
   Codage: 0001112
   Codage: 0007105
   Pièce:    ELV          026 0380
   Codage: 0000101
   Codage: 0004279
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 23:32:30
             Capture:
                    Température: 25.0°C
                    Tension: 12.00 V
                    Tension: 11.80 V
             Capture:
                    Température: 25.0°C
                    Tension: 12.00 V
                    Tension: 11.80 V
            000 - -
             Capture:
   Codage: 0000502
   Révision:   013
   Codage: 0000012
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.23
                    Temps: 03:05:31
             Capture:
                    Tension: 11.80 V
                    Décompte: 71
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 22:57:00
             Capture:
                    Tension: 12.11 V
                    Décompte: 236
Adresse 56: Radio        Labels: Aucun
   VCID: 55ABDC96BC015FE79A-FFFE
Pas de défaut trouvé
  ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
  ou une erreur de communication a eu lieu
   Codage: 0000208
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.19
                    Temps: 00:09:45
   Codage: 0000208
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.24
                    Temps: 23:33:55
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2018.08.15
                    Temps: 14:01:37
   Codage: 0001024
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:58)--------------------------
